Требования к компоновке усилителя
vasilych
17 Янв 2012
Прошу высказаться тех, кто "съел собаку" :). "Морально" готовлюсь к изготовлению усилителя. Пока впитываю всё, что может пригодиться.
Интересует размещение компонентов внутри корпуса, расстояния между блоками (элементами), взаимовлияние, длина, сечение и качество проводов, материалов, компонентов, комплектующих (клеммы, разъёмы, контакты и т.п.), случаи, когда навесной монтаж необходим, экранирование и т.д.
Желательно с пояснениями и компактно.
Думаю, многим начинающим позволит избежать ошибок.
Во первых надо знать какую МС собирать будешь. А размеры и компоненты зависят от МС. Так что сначала нужно выбрать)))) а потом и все остальное
Ну насколько я знаю что клеммы для крепления проводов к плате, это не самый лучший вариант, лучше припаять их(хотя в наборах мастер кит используют именно клеммы для крепления проводов), при выборе МС сначала определись с тем какую мощность надо получить, Провода конечно же желательно экранировать, хотя при рисовании печаток обычно распологают провода так что бы избежать помех.
Вот же... Был уверен, что есть какие-то общие требования, обусловленные электродинамикой, основами передачи сигнала и т.п. Да и вопрос задал конкретно. Оказывается, привёл в замешательство :).
Разве принципиально знать какая ИМС используется в конструкции, какие габариты, питающего трансформатора, чтобы дать советы подобного характера:
1. Забейте. В бюджетных усилителях до 500$ внутренняя компоновка и материалы на звук не влияют. Или:
2. Старайтесь разместить всё максимально плотно, чтобы уменьшить длину соединительных проводов. Для сигнальных цепей используйте многожильный (одножильный - нужное подчеркнуть) провод из бескислородной меди сечением не меньше Хмм кв. Это сократит потери (искажения, потому что это модно, звучит круто - нужное подчеркнуть). Или:
3. Лишние 10-15 см обычного провода от старого утюга от ИМС до конденсаторов на звуке не отразятся. Или:
4. Если позволяет бюджет, используйте только золотые разъёмы со стразами Сваровски. Качество не улучшает, но статусность девайса выше, а понтов больше.
:D
Это всё, конечно, юмор, но я надеюсь, что теперь-то понятно, что я хочу услышать. :)
А выбор сделан, куда без этого. Схема будет на популярной здесь TDA7294 на основе рекомендаций и опыта Валерия.
Не хочется превращать увлекательный процесс в долгий путь проб и ошибок, кроме того, хочу всё необходимое для сборки взять за минимальное количество путешествий на радиорынок (обращений в интернет-магазин), да и просто знать, что понадобится, какое и сколько может стоить. Вот, собственно, о чём я.
во всём надо придерживаться золотой середины, люди тратят большие деньги покупаю золотые контакты и провода из бескислородной меди, по цене которых можно было бы выплавить этот провод из золота, а слушают дома мп3 музыку и им кажется что она звучит лучше-плацебо
громоздить компоненты друг на друга не стоит, но и располагать их очень далеко тоже нет смысла
бесспорно, но чтобы её определить, нужно, как минимум, представлять, где края... :)
Ну, например, то, что направление подключения межблочного кабеля - глупость полнейшая или, наоборот, нонсенс :).
Вот как относиться к утверждениям некоторых аудиоманьяков о том, что всю "землю" необходимо сводить на одном из контактов входного потенциометра?
ну вот вам, как отправная точка, несколько фотографий УНЧ на TDA2030, автором является моддер с ником Ворчун
    73.8 KB · Просмотры: 2,595
    91.3 KB · Просмотры: 12,790
    41.4 KB · Просмотры: 2,479
    69.9 KB · Просмотры: 6,115
Спасибо за фото, Demonik.
Сразу видно, что человек в школе учился на одни пятёрки, старательно делал домашние задания и каждый день носил дневник ))). Шутка, конечно. Нет ничего лучше аккуратно выполненной работы. Сам такой :).
Что до фото, то видно, что всё очень бюджетно. Жаль, нет пояснений, почему так, а не иначе, и что и почему применялось...
Никак. Действительно, бывают ситуации когда приходится сводить все заземляющие в одну точку но это никак не касается усилителей мощности.
Да нет же. Вот здесь: Некоторые Приемы < Разное < Монтаж < Усиление < База Практики < Audio DB : База Знаний Audio это носит именно рекомендательный характер, а не вынужденный.
Специально не стал писать о том что все эти рекомендации касаются ламповых усилителей НЧ, т.е. техники вчерашнего дня. Бывают ситуации когда заземление просто необходимо свести в одну точку. В устройствах, работающих на гораздо более высоких частотах чем УНЧ.
а вот схема без ламп
Усилитель, безусловно хорош, хотя понтов налеплено выше крыши, в том числе и заземление в одну точку. Усилитель должен усиливать а не измерять температуру и бороться с пробоями и замыканиями. Еще раз подчеркну: усилитель великолепен но безнадежно устарел по комплектующим, сейчас усилители с такими параметрами легко повторяют школьники, используя микросхемы.
Эм вообще общая точка нужна в любом случае и это касается не только ламповой техники, даже в У101 есть общая точка.
У101 не показатель совершенства (на мой взгляд вообще ужасный и не надёжный усилок был...хотя по масштабам продаж был лучшим цена - качество)...есть несколько вариантов разводки земли..это зависит прежде всего от типа монтажа усилителя..многомодульный к примеру или на одной плате да их куча на самом деле...и везде нужен разный подход к этому
автору - вы определитесь сначала а потом уже будет проще вам разжевать всё это
