Триггер
andrew77753
11 Фев 2013
Триггер
в схеме на второй картинке ошибка в обведенной красным цветом области, на первой картинке тригер который должен быть в схеме, ниже его входы/выходы:
1 - вход установки "0" R1, R2, R3, R4;
2 - выход Q1;
3 - выход инверсный Q1;
4 - вход D1;
5 - вход D2;
6 - выход инверсный Q2;
7 - выход Q2;
8 - напряжение питания;
9 - вход синхронизации С1, C2, С3, С4;
10 - выход Q3;
11 - выход инверсный Q3;
12 - вход D3;
13 - вход D4;
14 - выход инверсный Q4;
15 - выход Q4;
помогите найти и исправить ошибку.
DD3, DD6 - это не ТМ8
а есть картинка нужного или ссылка...?
Это, скорее D-триггер, типа ТМ2 нужной серии
у меня по заданию в курсовой надо поставить этот ТМ8 в схему...
Ну если вы найдёте у ТМ8 S-вход, то пробуйте...ставьте... :)
т.е. надо поменять триггер ТМ8 на ТМ2 и тогда будет мне счастье?)
вот он мне говорит, что на исходном входы 0... а на схеме не то...
Интересно вообще, что это за микросхема - 4-е полных D-триггера в одном корпусе ?... :)
Обычный D-триггер, используется в качестве регистра для хранения. ТМ9 вообще имеет 6 D-триггеров
.......помогите найти и исправить ошибку.
У тебя триггер D6.2 это вторая половинка D6 триггера ТМ2(D6.1 и D6.2). А дальше должна быть маркировка D7.1 - D7.4, а не D6.3. D6.3 это должен быть D7.1...Так как D7.1-D7.4 это и будет ТМ8.
если поменять маркировку, то все правильно будет?
