Тропический душ
вот чую ... калаш получится )))
франкинштейн получается )))
Ну, ты, давай, определяйся, на что ставишь ))))
Я ставлю, на что то среднее между тропическим душем и большой обычной лейкой (как я понял, что бы получился настоящий тропический душ, нужен сильный напор и подводка от смесителя к лейке большого диаметра, но у меня нет ни того ни другого, и поэтому что то среднее) )))))
Хорошо, через месяц - два посмотрим что в итоге получиться из моей затеи ))))
всё получится отлично... я так думаю ))
Что то да получить, но скорее всего, не совсем то, что было задуманное мной изначально (причины перечислил выше) )))))
былоб у нас ,"купить сразу", а так и потихоньку соберём..
В данном случае, что бы было все как надо, надо установить насос на смеситель, тем самым оставив соседей по стояку практически без воды, в лучшем случае, в худшем, оставив весь дом практически без воды ( как я ранее и писал, в нашем доме давление воды не стабильное) - что я не сделаю никогда в жизни, и второе, вместо душевого шланга между смесителем и лейкой использовать ппр с внутренним диаметром не менее 20 мм, что так же я не установлю, ибо нет желания ставить такую кишку на видном месте, ее надо ставить во время ремонта...
Как то так....
у нас самоделкины на районе наустанавливали чего то , в нескольких домах вода трубы поменяла , я не сантехник ХЗ как , но у них получилось
У нас в республике наверное нигде нет требуемого и стабильного по снипам давления воды...
у нас одно время тааак струячил напор, что наполовину перекрывал в тех шкафу воду, боялся краны сорвёт нахрен
как то так вот , колдуны однако
    61.4 KB · Просмотры: 44
Казбек, какой этаж у тебя? Если на тех. этаже краны на стояках открыты неполностью, то давление на верхних этажах будет сильно зависеть от объёма воды, потребляемой нижними этажами. У меня одно время тоже с этим проблема возникала, пока сам не спустился на тех. этаж и не открыл полностью краны, с тех пор всё гуд. А до этого вода в кране вообще могла пропадать, если внизу сразу несколько потребителей открывали свои краны.
Так в каждой квартире есть вентили перед счётчиками и смесителями, регулируй, какой тебе напор нужен.
это я и сделал, наполовину скрутил , а то смеситель в ванной обещал сбежать
Денис, я полтора года жил в многоэтажном доме, на пятом этаже, в котором 80% времени из обеих стояков шла горячая вода.
Я по моему и тут на форуме писал об этом....
Леонид, второй.
Но дело в том, что я много лет жил в частных секторах - там такая же ерунда...
Даже по этажам по определению не может быт
Может, если управляющая компания нормальная.
это физика, однако ...
Она тут как раз вообще ни при чем.
Не всегда стоят вентели, бывают шаровые краны (как в моем случае), которые не могут регулировать давление воды....
А разница в чем ?...
В том, что шаровый кран может регулировать только поток воды, клиновый кран (он же вентель) может регулировать давление.
Все остальное - спроси у умного и начитанного гугля.....
А виличина потока, это не лавление в замкнутом пространстве ?... :)
