Цепь светодиодов
rrromannn
not
4 Июн 2012
Цепь светодиодов
я собираюсь сделать цепь из светодиодов .
1 что проще соединять последовательно или параллельно?
2какой источник нужен для питания 10-ти 3вольтных светодиодов при параллельном соединении?(думаю надо 3 вольта только с высокой емкостью и высоким показателем I)
3 Схема питания 10ти 3вольтных светодиодов (ну последовательно в простейшей цепи ведь они не горят?)
если что - поправьте
КСТАТИ цепь будет в фотореле http://www.tehnari.ru/f156/t34987/
Это фотореле питается напряжением 12 вольт, надо сделать цепочки из трёх последовательно соединённых светодиодов и резистора, а уже эти цепочки соединить параллельно.
а резистор какой? который в схеме фотореле уже есть?
Нет, резистор надо рассчитать для применяемых светодиодов.
спасибо...
