Цифровой термометр на ATtiny2313
Стабилизатор надо ставить тогда, когда планируется питать от не стабилизированного источника питания.
перепрошил мк с теми же фьюзами и всё пошло . вот только почти на 2 градуса завышал показания. я решил поставить фиксированную кнопку чтобы горела индикация постоянно- и зря это сделал. после полу часа работы один датчик сдох. точнее сам ds18b20 цел-но уже не показывает. как думаете-это в микрухе чтото накрылось??? поможет ли перепрошивка????
От постоянной подачи напряжения питания датчик сгореть не мог.Если только не было бракованный изначально.
Здравствуйте!
Собрал термометр на 2х датчиках 1й датчик показывает температуру но иногда появляются левые цифры, 2й датчик нули показывает не работает. при отключении от схемы 2го датчика 1й показывает стабильно без левых цифр. На 2м канале пробовал датчик менять не помогло. В чем может быть проблема? не подскажите
Увы, на двух датчиках я не проверял.
Использовать вместо BG56-12 - BG56-11
Цифровой термометр.
Этот цифровой термометр можно порекомендовать для сборки начинающим радиолюбителям.
Термометр может работать с двумя датчиками, что позволяет измерять температуру в помещении и на улице одновременно. Микроконтроллер ATtiny2313, являющийся основой термометра, легко запрограммировать и он очень дёшево стоит.
У устройства две кнопки. Нажатие на кнопку, вызывает индикацию температуры от соответствующего датчика.
Для индикации отрицательных значений установлен дополнительный светодиод.
Для правильной работы прибора все фьюзы в микроконтроллере остаются без изменения, по умолчанию, кроме CKDIV8. Его надо установить в "1".
Я собрал эту конструкцию буквально за час и она сразу заработала.
Подскажите, можно ли использовать вместо BG56-12, BG56-11ewa, разница только в том что там 12 ножек а там 28.
Использовать можно, но надо плату перерисовывать. Таких индикаторов надо две штуки.
Ну я так понял на BGA56-12 используется восемь контактов под сегменты цифры и 3 штуки для включения анода в каждой цифре. А на BG56 - 11 используется контакты под все сегменты цифр, и те же 3 под анод.
Тойсть нужно только соединить ножки трех одинаковых сегментов взятых от каждой цифры, тойсть обобщить сегменты цифр для получения 8 контактов как нарисовано на схеме
Потому, что по даташиту они двухразрядные, а нужно четыре разряда.
Хотя нет не пойму, какие вобще разряды? там на схеме 8 диодов и общий катод, все! какие там могут быть разряды?
А знакомест сколько получается?
Нифига се, как так крону за 3-е суток? Ведь индикация берет максимум на себя, почему крона скушалась?
наверное из-за стабилизатора на 5в.
Вполне возможно на схему глянул, и начал читать коменты. Можно попробовать CR2032 поставить. Ведь в термометре "Гном" именно с ней он может проработать пол года с лишним.
Как к этому термометру подключить индикатор к примеру имеется ИЛЦ1-8/8 или ИВ-27м
