Цифровой термометр на ATtiny2313
в новой схеме термометра электролит есть, а в старой нету, вот и я не поставил ))
кстати уже до 26 С нагрелся, а у меня ноги мерзнут)))
Старая схема предназначается для питания от батарейки, там можно обойтись без конденсатора.
привет валерий-термометр на 2 датчика просто супер-НО как сделать чтобы он не затухал вообще, а просто переключался . с уважением...
А вот этого я не знаю, данная схема предназначена для мобильного использования.
Здраствуйте. Может у кого есть печатка виложите. Зарание спасибо
прочитал весь форум-мнения о номиналах так и не сошлись. на схеме вижу:R1-R4 6.2k, C1-C2 1.0M , R5-R12 39R , R13-270R. Валера посмотрите внимательнее-это правильные номиналы??????
R1-R4 - 6.2 кОм
R5-R12 - 39 Ом
R13 - 270 Ом
а с1 и с2 ?
С1 и C2 - 0.1 мкФ
И ещё желательно параллельно питанию установить электролитический конденсатор 100-470 мкФ.
валерий -подскажите, а когда термометр в режиме ожидания, то не работает только дисплей, или и на датчик напряжение тоже не подаётся??
На датчик тоже подаётся напряжение.
а если запитать электронным зарядным от мобилы 4.7вольт-поставив на выходе большой электролит??
я так и делал, только на выходе зарядника у меня было напряжение около 6 В, потом на плате стоял стабилизатор и электролитический конденсатор. 4,7 В вроде должно хватить для работы МК, пробуй))
а почему R2 R3 -6.2к ,ведь по даташиту 4.7к стоит?? .
Это надо спросить у разработчика программы.
хм собрал на макетке- на первом и третьем разряде горят нижние сегменты(C.D.E.) около 5 секунд потом гаснут-и ничего
Схема рабочая, ищи косяки. Фьюзы правильно выставил?
да сколько там тех фьюзов-4 штуки. все заводские минус ckdiv8
Значит где-то ошибка.
Здравствуйте! Валерий на фотке у вас кренка стоит а в схеме нет, не обьязательно ставить кренку?
