Цифровой термометр на ATtiny2313
Цифровой термометр.
Этот цифровой термометр можно порекомендовать для сборки начинающим радиолюбителям.
Термометр может работать с двумя датчиками, что позволяет измерять температуру в помещении и на улице одновременно. Микроконтроллер ATtiny2313, являющийся основой термометра, легко запрограммировать и он очень дёшево стоит.
У устройства две кнопки. Нажатие на кнопку, вызывает индикацию температуры от соответствующего датчика.
Для индикации отрицательных значений установлен дополнительный светодиод.
Для правильной работы прибора все фьюзы в микроконтроллере остаются без изменения, по умолчанию, кроме CKDIV8. Его надо установить в "1".
Я собрал эту конструкцию буквально за час и она сразу заработала.
Всё работает.Спасибо.Сам новичок в этой области.А можно ли сделать постоянную индикацию со сменой показателей температуры датчиков с интервалом?
Можно если есть исходник прошивки, но его нету. Так что тут либо по новой писать, либо собрать другую версию термометра например эту http://www.tehnari.ru/f156/t35002/ или другую схему на 4 датчика. с тем же индикатором.
какой программой программировать?И какой программатор посоветуете(наиболее простой)?
Какой прогой шить?И каким программатором(наиболее простым)?
вопрос по модернизации схемы: как сделать чтобы один датчик был подключен напрямую, а второй передавал данные, например, по ИК-лучу? (чтобы не сверлить дырки в раме)
я новичок в электронике, поэтому, пожалуйста, схему дайте или отметьте на схеме по ссылке выше что и где заменить. заранее благодарен
