ЦМУ Светофор
Ну это не простая цветомузыка !!!
А если можно пжл, выложить сюда схему ??? :)
Со схемкой трудно, у меня есть подозрение, что единственный экземпляр прошивки остался у Валерия. Но это все можно восстановить, при желании.
Сама схема очень простая, сплошные провода. Микроконтроллер ATMega8 соединен с ЖК дисплеем на две строки.
Параметры обработки задаются двумя переменниками. Выход - три канала ШИМ.
Мы говорим о простой схеме, а ты о прошивках контроллеров ... :)
Так прошивка-то уже готова (надо только найти). А записать прошивку в контроллер можно, имея LPT порт и кусок провода от принтера.
Все это классно,но в конроллерах я "ne comprone pa":tehnari_ru_102:! Уж лучше активные фильтры и без коммутатора, сразу на тиристоры:tehnari_ru_657:!!!
Да и дроссели мотать че-то не очень хочется$%!!!
Да их не так уж страшно мотать, на феррите от магнитной антенн
старых переносных приемников 8 мм. Входные компрессора можно
убрать, поставить разделительный трансформатор и останется
три деталюхи ... :)
    59.8 KB · Просмотры: 5,269
Вот схема на микроконтроллере:
    52.7 KB · Просмотры: 1,986
Народ. Я вот что сейчас подумал. В детстве собирал ЦМУ на транзисторах там разделение каналов было реализованно на пассивных фильтрах, тоесть на ризисторах и конденсаторах. Минус этой системы был в необходимости подавать на вход ЦМУ сигнала большой мощности.
Вот я и подумал что можно сделать гораздо проще: берем ТДА1558. На каждый её вход собираем пасивный фильтр. А с её выхода уже можно через транзисторные ключи подать на 4ре тиристора.
Как вам такая замутка?
А к чему такая сложность и ненужность, на вход собираешь усилитель с
компрессором, на выход маломощные ключи на тиристоры и все дела ...
Ну ты загнул на каждый канал TDA1558Q ... :)
Зачем на каждый? ТДА четырех канальный усилитель! ;) Настаиваеш фильтрами на слух четыре канала. Как тебе хочется. Потом вешаеш ключи и на тиристоры. ВСЁ! Где тут сложности? ? ;) :)
Извини, не правильно выразился !!! А зачем такая моща для открывания
тиристора, когда достаточно двух, трех транзисторов !!! :)
пассивные фильтры забирают большую часть сигнала. а мощность нужна что-бы вытянуть в хорошем качестве сигнал. а два три транзистора не смогут обеспечить нужное качества сигнала. Это типа хай фай цветомузыка! :) :))
Не так уже они много и забирают !!!
Можно и на активных простенько сделать >>>
Желательно добавить компрессор на вход ... :tehnari_ru_953:
    60.8 KB · Просмотры: 6,486
ну для кого как. мне проще собрать на микросхеме. вот только как подключить тиристоры без оптопары я не знаю :(
Оптопара пара нужна для гальванической развязки, а она в общем то
не совсем нужна. Выклади свою схему поглядим, что там с оптопарами ... :)
схема пока в голове. Ведь если не ставить входной развязывающий трансформатор то на входе микросхемы будет потенциал 220 вольт. вот поэтому и оптопара :)
С какой радости оно там будет и входной трансформатор, он не разделительный,
он ставится для согласования сопротивлений выхода усилителя и входа
цветомузыки, посмотри выше схемы, они без трансформатора и оптопар
прекрасно работают ... :)
ну тады ещё проще :)
просто я электроникой 8лет не занимался поэтому могу писать глупости ;) так что извеняйте :) и всегда рад критике и советам профи :)
Входного усилителя для цветомузыки хватит 50 mW, это TDA7050 >>>
