Цветной экран при игре
  • Автор темы Автор темы Flex1
Flex1
10 Сен 2020
Доброго времени суток. Столкнулся с неприятной проблемой, её суть заключается в следующем: при игре в CS:GO на экране, вместо игры, появляется определённый цвет на весь экран, этот цвет может быть коричневым, серым или голубым. При появлении этого цветного экрана компьютером пользоваться невозможно, само появление сопровождается лаганным звуком "тррррр". Переподключение монитора никак не влияет на это, системник приходится полностью перезагружать. При выключении и включении монитора во время этой ошибки цветной экран исчезает, и вместо него появляется просто чёрный, без каких-либо признаков жизни. Этот экран появляется в хаотичном порядке, то есть может возникнуть после часа игры, после десяти часов, а может и после пяти минут.
Хочу подметить важный нюанс - данная проблема появляется исключительно в игре CS:GO.
Играл в более требовательные игры, штук 15-20 накачал, вплоть до ведьмака 3, гта 5, watch dogs 2, и все эти игры плавно работают без намёков на фризы или вылеты.
Я предполагал, что проблема в каких-то комплектующих, поэтому я стал перебирать их по одному, заменяя старые комплектующие на новые, но проблема так и осталась.
Какие комплектующие заменял: процессор, материнская плата, блок питания, озу, ssd.
Винду тоже менял, ставил 7 и 10, везде одно и то же.
По тестам в Furmark или OCCT все комплектующие полностью исправны, никаких артефактов или ошибок нет.
Комплектующие:
Процессор: Intel Core i5-4590
Видеокарта: XFX RX 570 4GB
Материнская плата: ASUS B85-PLUS
ОЗУ: 8 GB DDR3
SSD: DeTech 120 GB (под систему)
HDD: WDC 300 GB
Примерно такая картина:
По описанию симптомов, думаю, надо проверить монитор.
Можно начать со шнура, или подключить его по другому порту (если подключен по хдми то подключить по дп или наоборот) и проверить.
такая же шляпа была , один цвет застывает и всё - перегруз, отключил прогу
MSI Gaming APP, и всё прошло, может тоже какое то програмное обеспечение для видюхи действует ,
кстати Казбек вспомнил наподобие шлюпу с прогр обеспечением ,
когда програмное обеспечение блуди работает в фоне ( значёк внизу ) то в вартандер у меня микрофризы ( в полётах) , стоило отключить эту прогу ( мышь один фиг записала обеспечение на себя) - микрофризы пропали
Денис, я их, что для клавы, что для мышки сразу после настройки удаляю, так как настройки сохранены в девейсах...
когда пк был не очень и что бы не нагружать его всё лишнее удалял)))
у меня типа того в андроиде , привык чистить окна в фоне работающие , когда ещё трубы засирались быстро , так и продолжаю))
Я даже софтину на свой 4.3 по моему андроид софтину для этого покупал за 150 рублей, теперь без дела лежит так как современные ос всё это сами делают)))
Выяснилось, что дело было в видеокарте.
Заменил XFX RX 570 на GIGABYTE AORUS RX 570, проблема исчезла.
