- 16 Янв 2012
Где то ранее было написано что должен
Это вопрос или утверждение ? ...Где то ранее было написано что должен
Вопрос остается открытым ? ...Когда музыка отсутствует белый канал горит, он должен гореть ?
Это верно!эсли не горит, то это не есть хорошо ...
Питаются лампочки постоянным током или переменным(схема на тиристорах или транзисторах)на выходе лампочки накаливания по 3 вольта
Нет необходимости понижать напряжение, достаточно последовательно с светодиодами включить сопротивление нужного номинала.Скажите как понизить питание с 25 вольт до 12 вольт или лучше даже 11 вольт(светодиоды дольше проживут)???
У меня светодиодная лента. Получается на + ленты подцепить резистор нужного номинала??Нет необходимости понижать напряжение, достаточно последовательно с светодиодами включить сопротивление нужного номинала.
А вот тут я не знаю... Стоят обычные лампочки накаливания 3-х вольтовые.Питаются лампочки постоянным током или переменным(схема на тиристорах или транзисторах)
На + или - не имеет значенияна + ленты подцепить резистор нужного номинала
А что их заставляет гореть? Фото можете? Или схему?Стоят обычные лампочки накаливания 3-х вольтовые.
Нормаль, мощная лента ...Что-то ток слишком высокий
И какой резистор ? ...В общем подключил я всё это дело ииии.... получилась туфта
Резистор был маловат(очень маловат), лента грелась как скофородка, вовремя выключил. Подобрал опытным путём нужный, но лента почти не мигает. На глаз еле-еле заметно на максимальной громкости плеера
