Цветомузыка для окна
  • Автор темы Автор темы sanekk
Кто-нибудь собирал усилитель-компрессор на этой печатке? Тут вроде кондера на хватает в цепи коллектора транзистора, и выход по схеме с 9й ноги, а на печатке с 8й разведено. Проверте пожалуйста.
Вот схема и печатка. Похоже ошибка. Но исправить легко.
    13.1 KB · Просмотры: 326
    8.4 KB · Просмотры: 176
    17.6 KB · Просмотры: 201
Я то себе исправил и уже плату вытравил. Написал чтоб другие люди не мучились, почему не работает.
И вопрос? Как будет смотреться, если вместо фона (белые светодиоды - просто горят), сделать бегущие огни? Наклеить параллельно основным и допустим чтоб бегали от центра или наоборот в центр. Кто-нибудь так делал?
Как гласит народная мудрость, "на вкус и цвет - все фломастеры разные".
Надо сделать и посмотреть. Если понравится, то вперёд и с песней.
Перерисуйте пожалуйста схему для транзисторов КТ973
    51.6 KB · Просмотры: 237
Делайте по этой же схеме, заменив транзистор КТ3102 на КТ3107, и поменяв полярность включения диодов, светодиодов, электролитических конденсаторов и источника питания.
Собрал цветомузыку по этой схеме, все каналы работают, а вот фоновый никак не хочет гаснуть. Резистор в базе КТ3102 уменьшал в 2 раза (да и вообще перемычку ставил), никакой реакции. Горит постоянно, не зависимо от музыки. Гаснет только когда на вход вместо аудио сигнала подал 5 вольт. Фоновый канал потух, НЧ засветился, в принципе так и должно быть с постоянкой. Подскажите что делать?
    51.6 KB · Просмотры: 214
Доброго времени всем. Развел плату без фонового канала, может кто проверит правильность, я новичок. Нужен ли конденсатор на 220 мкФ между плюс и минус ?Схема постом выше. Спасибо!
    41.4 KB · Просмотры: 538
