Цветомузыка на лампах накаливания
Анод с катодом не перепутал?
Нет, всё учёл, так 5В на первичке это норм ?
Постоянки?
Когда касаюсь мультиметром к контакту питания (общий ламп), и к управлению тиристоров, лампы мигают один раз, причем каждая при касании к соответствующему ей тиристор, и это для двух каналов третий не реагирует.
Не пойму почему так происходит, и только с двумя каналами ???tehno015tehno015tehno015
Так, переменник какой стоит? Жив ли он, верно ли подключен?
На 10 кОм, маркировка В10К, сопротивление в схеме показывает 2кОм, две ноги соинены и идут на схему , а третья на первичку транса
Кстати подключаю к компу через колонки 2*2 Вт
Попробуй вообще убрать этот переменник.
    82.6 KB · Просмотры: 227
Да, можно. И попробуй подать большую мощность.
Мощность больше не получится, кстати лампы брал которые дома валялись, поэтому они на 25 Вт, 40 Вт и 25 Вт
Закоротил контакты не помогло
Ещё прозвони вторичную обмотку трансформатора, может обрыв.
Проверь обе обмотки.
Сколько я делал таки схем и ни с одной проблем не было.
