Цветомузыка на лампах накаливания
а как подключить усилитель к схеме ?
Низковольтную обмотку входного трансформатора ЦМУ подключаешь к выходу УНЧ. Удачи.
Вот уже почти неделю эксплуатирую данную схему, и наблюдается интересный эффект "прогрева" пока не включишь бас тест минут на 5, ни в какую не хочет работать красный цвет. После бас теста работает отлично,чётко срабатывает во время нч ударов и тд, пока не сделаешь длительный перерыв.
Интересно, из за чего это происходит)
Интересно, у меня такого нет... Может, с тиристором что?
Бывает. Уровень сигнала на упр. электрод тиристора на грани нужного а "прогретому" тиристору его хватает. Стоит уменьшить сопр. на упр. электрод этого канала.
каким размером купить текстолит?
Я сделал на куске 7х5 см, но тиристоры пришлось располагать не в ряд и трансформатор не поместился, поэтому, думаю, 10х6 будет нормально, или даже побольше чуть-чуть...
Внес небольшие изменения. В НЧ фильтре поставил резистор 5 кОм, в СЧ (перед конденсатором 1 мкФ) - 3.5 кОм, и в ВЧ (перед 0.1 мкФ) - 5 кОм. Мигание стало более равномерным, и яркость тоже стала равномерной. Осталось только провести 24 часа теста и сделать рейки с патронами, чтобы на стену повесить в клубе.
нарисуй схему и скинь пару фоток
    26 KB · Просмотры: 184
купил новые детали и текстолит все смонтировал как указано , но все ровно лампы горят тускло и не моргают ( в чем может быть проблема ?
Источник сигнала какой?
источник сигнала компьютер
Уберите входной сигнал. Совсем, т.е. отключите USB. Если лампы будут гореть также, то ищите ошибку в монтаже. Ошибка в общих цепях, поскольку три разных канала не могут иметь одинаковую неисправность.
Приветствую форумчан!
Требуется консультация! Собрал по схеме, непрерывно горит красная лампа, остальные никак не реагируют, а при отключении динамика слышен звук из переменного резистора и он начинает дымится. Трансформатор из СССРовского радио. Номинал сопротивлений отличается от указанных в схеме не более чем на 10-20 Ом. Кондеры как в схеме, за исключением 0,25, стоит 0,2мФ. Источник звука - усилитель аудиосистемы.
Хотелось бы узнать,какие номиналы резисторов в цепи красного стоят у тебя.Возможно на переменнике большое напряжение.И ещё-правильно ли подключен транс?Схема опробована думаю не одним миллионом любителей мастерить:)
Валерий, подскажите пожалуйста, подойдёт ли какой нибудь из этих трансформаторов, если да, то какой лучше ? Заранее спасибо. :tehnari_ru_837:
Насколько я понял, импульсный трансформатор не подходит, из за того, что на него нельзя подавать 220 В, и можно использовать любой трансформатор на который можно подать 220 В, например герметичные ?
    4.9 KB · Просмотры: 183
Трансформатор, который на снимке, должен подойти.
подойдёт любой трансформатор от китайских радиоприёмников/пластмассовых колонок для ПК (Genius например) и т.д.
