Цветомузыка на лампах накаливания
Лучше отпаять.
Вот более подробные фото может увидите ошибку в монтаже, на первом фото показано как соединены лампы.
    89 KB · Просмотры: 340
    135.7 KB · Просмотры: 217
    94 KB · Просмотры: 192
    68.5 KB · Просмотры: 187
    64.1 KB · Просмотры: 207
    120.2 KB · Просмотры: 259
    100.9 KB · Просмотры: 893
Спирт закончился( но мне кажется, что канифоль не имеет отношение, к тому, что ЦМ не работает.
Всё же чисткой займусь, когда найду неисправность)
Выпаял все детали, проверил на исправность, зачистил ножки, отмыл плату от канифоли, заново зачистил и подсоединил все провода, впаял всё обратно и снова не работает((( Но есть изменения - в первый раз когда проверял сопротивление первички, показывало её истинное сопротивление (560 Ом), сейчас же это сопротивление зависит от переменного резистора, когда кручу ручку оно меняется. Так же эффект замыкания питания и УЭ тиристора (который я показывал в видео) проявляется теперь только для одного канала. Ума не приложу в чем я ошибся, уже всё что можно было проверил(((
Тут либо непропай, либо трансформатор не подходит, либо тиристоры не те, либо сигнала не хватает :)
Непропай всмысле того, что гдето обрыв дорожки ? Тиристоры такие же как и здесь http://www.tehnari.ru/f170/t52857/index10.html#post542161 , только там 800R а у меня 500R, а как можно проверить хватает ли сигнала ?
Непропай всмысле того, что гдето обрыв дорожки ? Тиристоры такие же как и здесь Цветомузыка на лампах накаливания , только там 800R а у меня 500R, а как можно проверить хватает ли сигнала ?
Хотя нет, Вы же перепаивали уже. А детали все целые?
Попробуйте подключить к более мощному усилителю.
Трансформатор точно правильно подключен?
К более мощному не получится, т.к. не имеется, но я думаю лампы хоть немного но мигали бы и так, подключаю к колонкам 2*2 Вт, от компьютера.
Уровень необходимой мощности зависит и от трансформатора...
P.S. Для проверки можно собрать усилитель на TDA2003, например, или на аналогичной по мощности.
На данный момент микросхемы нет, а трансформатор брал из БП от телефона.
У меня эта конструкция работала от пол-ватта без проблем. Попробуй другой трансформатор.
А каналы хоть какой-то реагирует ?... :)
