Цветомузыка на лампах накаливания
Ну-ка, ещё раз. По какой схеме собрана сия ЦМУ ?
И о каких 220 Вольтах идёт речь ?
Фото трансформатора хотелось бы рассмотреть. Действительно ли
Как он включен в схему ?
Он на пред. странице, показывал. Первичная обмотка к схеме подключена.
Для начала подключите трансформатор к выходу УНЧ (параллельно колонке), проверьте работу в таком режиме
Подключил к усилителю на тда7377, синий канал только молчит, остальные моргают.
И еще вопросик. Усилитель стерео. на трансе 2 вторичных обмотки. Можно каждый аудио канал подключить на отдельную обмотку?
Обмотки вторичные обмерял :
1.переменка 11.7, сопротивление 11.5 Ом
2.переменка 15.35, сопротивление 12 Ом
Фотографии
    42.6 KB · Просмотры: 134
    25.3 KB · Просмотры: 143
    31.2 KB · Просмотры: 139
Есть вариант подключить к данному аппарату. Только куда, не знаю...
    48.2 KB · Просмотры: 114
подключать на выходы (вместо акустики, или параллельно, всё зависит от сопротивления АС и вторичной обмотки трансформатора)
колонки S-30 4 ома, сопротивления обмоток 12 ом, усилитель на 4 ома расчитан
цепляй параллельно АС, будет общее где-то в пределах 3 Ом, только учти что вероятнее всего ЦМ будет адекватно работать ближе к максимальной громкости УНЧ... по этому проследи за нагревом радиатора на УМ
Всем спасибо! Всё работает-моргает) Предохранитель на сколько ампер по входу 220 ставить?
Надо посчитать, какой ток будет потреблять ЦМУ, при полном накале всех ламп, добавить ещё примерно 20% и выбрать ближайший, больший номинал предохранителя.
Спасибо. Сейчас делаю корпус.
Ну а это на следующий этап:Когда приестся моргалка :))
Я не болею ЦМУ, просто хотелось сделать просто, добротно, для семьи, включаемую 2-3 раза в год по праздникам, корпусок вот сделаю..., для фонарей ещё не придумал облицовку...в смысле корпус - вместе 3 или отдельно, да и цвета у меня только - линзы со светофоров ж.д. зеленый, красный, желтый...., не ломал, на работе достал
можно ссылку?
Можно - https://www.youtube.com/watch?v=S0PisKWDvkg&t=138s
А можно картинки вставлять в соответствии с правилами форума?
Помню, были у меня такие линзы с ж/д, отлично подходили к автоколонкам, но сейчас такие вряд ли найдёшь.
    39.4 KB · Просмотры: 155
    34.5 KB · Просмотры: 111
