Цветомузыка на лампах накаливания
Уф-ф.. Поздравляю!
но один канал не работает, 2 тиристора с маркировкой 8612 а он - 8811.
Поменяйте их местами чтобы убедиться в его исправности или неисправности.
на прямую тоже по другому реагирует.
Слабее горят его лампы?
что дальше делать?
Разобраться с переменными сопротивлениями, они либо не того номинала, либо неправильно подпаяны. Лампы мигают на полную яркость? Или..? Я имею в виду те каналы которые работают?
Уф-ф.. Поздравляю! Поменяйте их местами чтобы убедиться в его исправности или неисправности.Слабее горят его лампы?Разобраться с переменными сопротивлениями, они либо не того номинала, либо неправильно подпаяны. Лампы мигают на полную яркость? Или..? Я имею в виду те каналы которые работают?
тот тиристор слабее мигает, нужно больше громкости ему, потом он начинает норм работать. Переменники все одинаковые, промерял. Возможно не так припаял, подскажите как правильно припаять. сейчас попробую тиристор местами поменять. И зразу отпишу.
как то непонятно, поменял местами не работают 2 лампочки, вернул все назад- снова только 2 работают. коротнул 2 управляющих контакта одна лампочка потухла, разомкнул контакт снова 2 работают...
нашел ошибку при впайке переменников, исправил - работают все! но один канал так и не работает
Когда замыкаю здесь, то эта лампочка начинает мигать. Но остальные гаснут. с остальным разобрался (переменники).
    36.4 KB · Просмотры: 2,365
Отлично.
Еще раз выверить правильность схемы и соответствие номиналов деталей этого канала. Если все правильно - менять тиристор.
Так делать не надо, тиристор может сгореть, если уже не сгорел.
Я бы посоветовал его заменить. Если всё равно будет плохо работать, то конденсаторе в его цепи увеличить вдвое.
заказал 2 тиристора, приедут буду менять.
Еще такой вопрос, чтобы не делать громкость на максимум- нужен отдельный усилитель, какой сделать усилитель? (где то видел что можно сделать на 2х транзисторах даже можно сделать бестрансформаторный). или нужно что то мощнее?
Мощнее не нужно. Можно на транзисторах, можно на микросхеме, причем не нужен усилитель с качественными показателями.. Можно в одном корпусе собрать микрофон-усилитель-цветомузыку, тогда останется один шнур - сетевой, что удобно.
Хорошо. Фотоотчет ждем.. :)
Приехал тиристор, заменил, но один канал не работает(тот канал где был нерабочий тиристор) . При замыкании конденсатора, лампочка начинает работать. Нужно заменить конденсатор?
    31.7 KB · Просмотры: 1,459
Я бы добавил ещё один конденсатор параллельно.
но переменники можно было брать не 10ком а 1-5ком. 10 много очень,
Всем привет! У меня пара вопросов по данной схеме :
1) Можно ли заменить обмоточный транс на электронный трансформатор 220/12 (как например для галогеновых ламп).
2) Буду ли мигать лампы при включении музыки со смартфона через AUX?
