Цветомузыка на лампах накаливания
Конденсатор 0.5 мкФ можно составить из двух по 0.25 мкФ.
У меня был 0.043, пойдёт??
Нет, этого мало.
1) А подойдёт Пять конденсаторов по 0.1 мкФ??
И соединить их последовательно или паралельно??
2) И ещё я нашел у себя резисторы, но они тонкие, а у вас толстые. Можно ведь тонкие взять??
3) Вместо 1.2 кОм можно использовать 1.3 кОм(К13, на резисторе так написано).
Да, подойдёт. Соединять параллельно. Только конструкция получится громоздкой.
1) Хорошо, спасибо
К13 - это 130 Ом, а мощность резисторов в этой схеме роли не играет, я поставил то, что попалось под руку.
У меня целая куча резисторов советских. У меня цветовых только два.
Ну так и выбирай из них. В чём тогда проблема?
Тех что нужно нет(((. Приходится собирать по кускам. Завтра схожу к ремонтную, спрошу))
Тогда проще купить, тем более что это всё не дефицит.
добрый день, какой трансформатор нужен?
Любой вроде. От любой китайской трансформаторной зарядки. Он служит для гальванической развязки.
Валер, а можно использовать оптопару? У нее вроде назначение то-же.
Нет, не получится в этой схеме.
Буква на резисторе это как бы запятая.
примеры:
1М0 = 1,0 мОм
М300 = 300 кОм
43К = 43 кОм
2К4 = 2,4 кОм
К200 = 200 Ом
220R = 220 Ом
1R0 = 1,0 Ом
56Е = 56 Ом
5Е1 = 5,1 Ом
Еще Омные резисторы могут быть вообще без буквы.
На всякий случай проверять Омметром.
Валерий, а как подключать трансформатор? На вход в схеме подключать трансформатор входом 220в? а выход трансформатора подключать к схеме?
Да, низковольтная обмотка - вход, а сетевая обмотка в схему.
