Цветомузыка на лампах накаливания
Ну, это вообще симистор...
Какая разница, в тиристорном включении он будет работать как тиристор,
а вот тиристор на месте симистора работать не будет. Можно также использовать
наши отечественные симисторы ТС106, все будет работать ... :D
трансформатор подключается к отдельному источнику питания ?
В этой схеме на трансформатор подаётся сигнал от источника звука.
спасибо))
а есть проекты создания проигрывателя из портативной колонки?
и еще подскажите пожалуйста без доп.схемы если на усилителе есть только входы под флэш,можно подключить разъем используя старый шнур от наушников?например 3.5?
можно ли шнур переходник сделать от USB входа на тюльпаны или штекер?
валерий нужна помощь) собрал сегодня эту цветомузыку и что горят лампочьки и не на что не реагируют( вроде все правильно сделал но эфект нулевой( может что нетак? на вход подовал выход с усилка, на ручьку резистора не реагирует. что делать? вот фотки
    97 KB · Просмотры: 838
    179.7 KB · Просмотры: 1,374
    142.7 KB · Просмотры: 641
    107.3 KB · Просмотры: 549
    98.5 KB · Просмотры: 723
    146.4 KB · Просмотры: 392
    161.3 KB · Просмотры: 4,033
Лапы просто горят? Значит ошибка в монтаже.
да лампы просто горят точнее как горят синия вообще не горит, ну скорее всего тиристор горелый, желтая горит ярче чем зеленая и моргает часто часто почти незаметно. а из за пробитых резисторов может быть такое?
А ты их прозванивал? И не ответил: что служит источником сигнала?
лампочьки рабочие, насчет теристоров незнаю как их прозванивать. вход был с канала уселителя тда1558. насчет транзисторов непонятки с мультиметром немогу определить с точность рабочий резистор или пробитый. если же всетаки пробиты значит в них причина?
Да, может. И внешний вид тиристоров не внушает доверия.
ну они не новые но ароде рабочие, а как их проверить? и транформатор я правильно поставил?
Проверить можно батарейкой и лампочкой. Собрано вроде как правильно. А трансформатор переверни, ты его наоборот припаял.
а именно как проверить? например подключить лампочьку 12в вместо 220 минус оставить а вот вместо входного сигнала просто выход с уселителя и питание вместо 220 тоже 12в так ?
Или тестером проверь.
Поменяй местами обмотки. Высокоомная должна идти к светомузыке, а низкоомная - это вход.
оп вот у меня скорее всего наоборот, это трансформатор перевернуть кароче нужно значит) и еще вопрос, в 3д схеме (это в другой вашей статье про этоже) первым к трансыорматору стоит резистор на 560, а вот в собранной вами на фото первым стоит 680. так как правильно? как вы собрали?
Правильно 560 Ом, но можно заменять на другие. Я ставил то, что нашёл в барахле.
ну я постораюсь подобрать под номинал) но несколько штук спаяю, небеда)
завтра постораюсь все проверить) спасибо)
