Что написано на резисторе R6 ? Какого он у Вас номинала? И R5 какого номинала?
+1Это P-N-P транзисторы, на массе должен быть + , а у Вас на оборот ...
У вас не закрывается полностью транзистор, поэтому в базовой цепи оставьте резистор такой, какой по схеме - 100 Ом (не 1 кОм, как советовали). тогда лампы должны полностью тухнуть, и загораться при сигнале на входе.диоды не тухнут а лишь светят чуть ярче и тускнее, ну уже реагируют , как добиться ,чтобы они то затухали то зажигались и чтобы это было хорошо заметно?
только что закончил воевать с этой схемой, не исключаю ошибки в печатке, но действительно низкие и высокие синхронно работают, но это еще не все, работает с точностью до "на оборот" при отсутствии сигнала все светодиоды горят, при появлении - гаснут в ритм (своего рода как бы то мембрана у динамика при ударе барабана не вперед а назад двигалась)light27.gif
