Цветомузыка на светодиодной ленте
  • Автор темы Автор темы EVO_X
А для расчета фильтров скачайте программу RFSim99, фильтры в ней наглядно моделируются, с графиками и схемами фильтров. Осваивается за час-полтора, русифицированная, установки не требует.
Скачаю, проверю, я раньше считал фильтры на телефоне, но там без графикоф и схем, просто номиналы расчитываются...
А вот ещё вопрос, сигнал с компьютера и дёт правый и левый, как сделать чтоб был один, сумматор какой-то нужен???
В этой теме http://www.tehnari.ru/f170/t80632/index2.html обсуждалось смешивание сигналов с двух источников (каналов) начиная со второй страницы. Правда, предложенная мною схема у топикстартера не пошла почему-то, но там и другие варианты рассматривались.
Какими транзисторами можно заменить КТ3102Д и КТ815Г, нужно чтоб мощнее были, а так всё такое же как и тех про что я написал...:)
КТ815 заменить на КТ817, будет "мощнее"...
А кт3102 не нужно мощнее?
Не нужно...
Ну всё завтра куплю и собирать буду...:)
Спаял , только детали на ВЧ, включаю не зависимо от сигнала, лента тупо горит, почему она горит, а не моргает под музыку?
КТ3102 раскалё как уголёк, пропаял всё хорошо
Проверить правильность монтажа просто. Нужно оторвать резистор 2 кОм (разомкнуть выключатель). Транзисторы обязаны закрыться и лента погаснуть.
Если этого не произошло, ищите ошибки в монтаже и исправность элементов
Вчера собра всё, Вч и СЧ работают, а НЧ нет...:(
Транзисторы проверьте в НЧ канале.
Если не можете проверить ... замените и обратите внимание на выводы, может напутали ...
Прозвоните тестером. Проверяете коллекторный и эмиттерный переходы, они должны звонится как диоды относительно базы. В одну сторону омметр покажет какое-то сопротивление, в другую сторону бесконечное сопротивление, если транзисторы исправны. Сопротивление между выводами коллектора и эмиттера в исправном кремниевом транзисторе не должно прозваниваться.
Всё сдела, работает нормально:)tehnoyxi
Вот и прекрасно. Обожаю, когда все работает так, как задумывалось :)
