Цветомузыка на светодиодной ленте
  • Автор темы Автор темы EVO_X
А почему на КТ814 не 814 написано, а не пойми что, там тоже должно конкретно написано??
Там может быть что угодно написано, в зависимости от предприятия-изготовителя и года выпуска. Может и вовсе ничего не написано, а только цветные метки на торцах корпусов.
А вообще, если на корпусе КТ-27 стоит цифра 4 (вкупе с другими цировыми и буквенными индексами), это скорее всего КТ814, и то же самое вплоть до КТ817.
А можно вместо КТ817Г и КТ3107, другие поставить??
Если подходят по параметрам, почему нет? Берете справочники, даташиты и ищете транзисторы у которых подходящие h21э, максимально допустимый ток коллектора и рассеиваемая мощность.
А вот у меня возник вопрос: В этой схеме транзисторы с некоторыми резисторами играют роль усилителя, правильно?? Можно ли подключить эти транзисторы без входного фильтра и на колонки например, вообще хочу ещё отдельную цветомузыку на саб сделать:)
Конечно нет.Если нет фильтра то что это будет?На саб нужен фильтр с частотой среза 100-200 Гц.
Сёдня собрал навесо на тех транзисторах, которые сначало купил, и подключил без фильтра к компу, на выхот 25см зелёной светодиодной ленты, и параллельно мультиметр(вольтметр), вообще ноль вольт на выходе при разных входных сигналах. Или без фильтра данная схема не работает?? Пол-моему, всё равно что-то должно быть на выходе и без фильтра...
И без разделительных конденсаторов? А как тогда смещение подается на транзисторы?
К слову, мне схема низкочастотного канала здесь не нравится, режим работы транзистора по постоянному току будет меняться при вращении движка переменного резистора.
А как тогда правильно будет схема ФНЧ???
Конденсатор нужен в разрыв между движком переменного резистора и резистором 390 Ом. Емкость побольше, чтобы низкочастотные сигналы пропускал.
Блин я не знаю какой именно, можете подсказать??:)
Чтобы не считать, поставьте с огромным запасом, на 100 мкФ например и все дела.
Не нужен тут пленочный конденсатор, это же не высококачественынй УНЧ, ставьте электролитический.
Пойдет.
А для расчета фильтров скачайте программу RFSim99, фильтры в ней наглядно моделируются, с графиками и схемами. Осваивается за час-полтора, русифицированная, установки не требует.
