Тумблер для ПК
evgenii0016
22 Авг 2015
Тумблер для ПК
Нужна помощь
Нужно установить тумблер в ПК вместо кнопки включения, проблема в том что кнопка дает кратковременный импульс, а тумблер замыкает постоянно, знаю что можно сделать кратковременный импульс на тумблере при помощи конденсатора и резистора, но не могу найти схем, а так только начинающий в радиотехнике сам додумать не могу каким образом это можно сделать.
  • Like
Реакции: DiM
А что мешает поставить просто кнопку, почему тумблер ?... :)
Вот, например, схема одновибратора)
Вместо 561ИЕ16 используй CD4020, и вместо ЛЕ5 - CD4001B
Как то раз не аккуратно снял переднюю панель с ПК и отломил крепление кнопки, решил временно поставить тумблер (первое что попалось под руку), так и стоит уже года 3. При включении щелкаю вверх-вниз (туда-обратно), вот и все.
Кроме всего прочего, существуют тумблеры без фиксации.
Пара вариантов, что пришли в голову (для переключателя с одной и с двумя группами контактов):
Когда ломается кнопка питания, использую кнопку Reset... :)
Если кнопка легкодоступна, просто переставляю разъёмы на материнке, если плохо доступна, снимаю переднюю панель и переставляю кнопку.
когда на работе собирал комп, то не хотелось, чтобы в него лазили кто попало, так вот вместо кнопки включения - припаял геркон, а расположил его позади передней панели в таком месте где мне удобно было ногой коснуться, так вот на рабочих ботинках был магнит приклеенный на *язычок* . Достаточно было провести ногой возле передней панели и комп включался, после того как вставал и уходил, снова проводил ногой и конп отключался, никаких манипуляций с мышкой или клавиатурой не требовалось. Единственное неудобство -это если случайно ногой проведёшь во время работы. Для *избранных* просто было показано место где следует провести кратковременно магнитом :disco:
Выключать пк желательно программным средствами.
Я бы замок зажигания автотранспорта применил но у ТС видимо конкретная одна единственная цель - тумблер.
Так кнопка включения/выключения современного компа/бука и есть аппаратно-программное средство. В некоторых ОС даже убрали программное выключение совсем.
Не встречал, знаю симбиан/андроид/вин/линукс и во всех этих ос присутствует вариант программного отключения девайсов.
Не беру в расчет всякие сборки от кокого-нибудь Васи Пупкина.
Использую 2 варианта выключения :
1. Фиксированный тублер сразу в разрыв провода 220 В (вывел из блока питания).
2. Поскольку маленький ребенок начал делать пакости - выключать кмп во время работы - отказался от все кнопок включения и установи в биосе включение через 2 клика мышкой (можете черз клавиатуру)
Доброго Времени Суток! Хочу попросить Ultras member уточнить номиналы деталюшек для 2-х позиц. импульсного тумблера. Необходимость возникла для следующей задачи: У меня авиасимулятор easyFly 4 - управление виртуальной моделью с пульта 4-х канальное (основные функции) а управление механизацией (шасси, закрылки) с кнопок end и pg up на клавиатуре ПК. "Сим" функционально устравиает полностью. Задался целью вставить в пульт два тумблера, вывести проводное управление от тумблеров к кнопкам клавиатуры
ПК( есть несколько старых клав) но для этого нужен одиночный импульс с тумблера. Так что вопрос не праздный....Помогите пожалуйста в решении этой задачи. Просьба к участникам форума не предлагать обходных ИМХО версий. Я их сам могу понапридумывать, с уважением А163.
Именно тумблер.На реальном пульте управление тумблерами.На симуляторе полёты по времени длятся больше чем в реале и наработка ненужной моторики приводит к тому что на лётном поле начинаешь рыскать что-куда-где, то есть доп.переключение внимания и (проверено на своём опыте) после удовольствия от полёта получаешь ещё большее "удовольствие" от послеполётного ремонта...Сегодня сделал следующее: разобрал старую клаву, взял из неё процессорную USB платку, нашёл на ней нужные коммутационные пары, припаял проводочки и вставил в пульт сима, в котором есть штатные места под мини тумблеры.Получился полнофункциональный 6-канальный модуль управления.Обидно будет ставить переключатель или кнопку без фиксации...Так что не сочтите за труд -" разжуйте" пожалуйста пошагово как решить задачу: тумблер вниз- 1-кратное кратковременное замыкание. Тумблер вверх - 1-кратное кратковременное замыкание.......Заранее благодарен.С уважением А163
возможно для вас вопросы покажутся тупыми, но не все же летают :)
поэтому вы должны четко поставить тех. задание.
1. сколько тумблеров?
2. сколько у них положений 2 или 3(с нейтралью)?
3. все положения тумблеров фиксированные или как?
4. каждое положение(вверх, вниз) каждого тумблера - это отдельная команда, или одно из положений тумблера это только подготовка к подаче еще одного импульса на подачу той же самой команды?
5. длительность подачи импульса команды имеет значение или только количество импульсов?
6. желательно для понимания общей картины описать вкратце процесс управления при помощи хотя бы одного из тумблеров.
7. в процессе объяснения постарайтесь избежать профессионального жаргона и сокращений т.к. не всем они могут быть понятны.
По тумблеру. Благодарю за то что уделили моей задачке личное время. Исходя из собранной инфо пришёл к выводу: задача в желаемом контексте невыполнима потому, что предполагаемая схема должна запитываться, а подавать напряжение в коммутируемую цепь нельзя, значит нужен компромисс в виде переключателя без фиксации. Всего наилучшего!
