Турбореактивный двигатель своими руками
вот еще что обнаружил , короткий отрезок трубы делают на расстоянии от камеры сгорания как я понимаю для лучшего и более быстрого наполнения кислородом в то время как движение выхлопа по короткой трубе еще идёт . хорошая идея !
картинки взяты из этого видео .
PULSE JET ENGINE.mov - YouTube
    6.3 KB · Просмотры: 117
    10.1 KB · Просмотры: 115
Основной принцип построения, любых подобных двигателей, это горение (окисление), Чем лучше окисление (воздух, кислород), тем лучше горение в камере. Это касается любых двигателей, даже ракетных твердотопливных ... :)
это понятно , дальше то что ? Я что то не правильно понимаю или есть какието предложения ? Напомню , я делаю не двигатель , а свето шумовую конструкцию .
Ну свет ты врядли создашь с помощью реактивного двигателя, а звук запросто с помощью звуковых эффектов, плюс светодиодная подсветка. получится красивый безопасный реактивный двигатель. Извиняюсь, может я чего то не правильно понял, или цель не понял ?... :)
да , вы не поняли !
мне не нужен реактивный двигатель , как он работает меня вообще не устраивает , мне нужно создать хлопки , точно такие-же как при запуске двигателя эти хлопки будут контролироваться работой бензо форсункой и свечёй зажигания , которые будут подключенны параллельно с форсункой инжектора моего двигателя на квадроцикле . мне нужны именно хлопки , просто конструкция пульсирующего двигателя для этого как раз подходит .
Извини, не понял, для чего это на квадроцикле, для прикола, типа реактивный ?... :)
это для шоу
Если квадроцикл на скорости, то не проблема с эмитировать ... :)
Извини, надо отлучится ... :)
ок .
Что значит на скорости ? Квадр будет либо стоять либо небыстро ехать .
Имеется в виду примитивный прямоточный реактивный двигатель, с небольшим КПД, но работающий наглядно. Что есть прямоточный, нужно нагнетать воздух во входной воздухозаборник, а это можно сделать только при движении квадроцикла. Схема его проста, главное понять принцип ... :)
я не разбираюсь какой примитивный а какой нет , схему нарисуйте .
а почему вот эта схема работать не будет , чем она вам не понравилась ?
когда произойдёт хлопок , то через короткую трубку камера сгорания зарядится кислородом и будет ждать пока брызнет бенз и сверкнёт искра и повторится всё заново . если так то для чего тогда подавать еще воздух ???
на крайняк у меня полный рессивер воздуха взади есть , 20 литров по 4.5 атм каждый :) .
как-то тихо тут у вас !!! :(
Просто для размышления, думаю с таким резонатором можно эффектного пламени добиться..
а как будет зажигаться топливо без искры ? и перегородку между тонкой трубой от двс и толстой трубой нужно убирать для того чтоб насытить выхлопные газы кислородом , такой была в проекте моя первая модель громкого выхлопа с огнём , без перегородки и со свечёй на конце толстой трубы ( этот наконечник муфлер вроде называется )
вы мне скажите , будет работать по той схеме которую я нарисовал в моем хлопковом режиме или нет ?
Нужен звук и пламя? Делай классический клапанный пульсар, этот "зверь" трещит так что оглохнуть (реально) можно :)
нужен и звук и пламя
Жень, посмотри весь данный топик, я тут выкладывал схемы и чертежи на клапанники вроде бы, если нет - отпишись в личку :)
некогда пока смотреть , двигатель на квадре дорабатываю , вывожу вал с коленвала вперёд для установки генератора 2110 .
