Turn off power and reinstall the jamper in normal mode pasition
Cam_Takou
9 Май 2008
Все привет кто меня видит и читает!!!
у меня проблема, думаю, что проблема либо в железе, либо с БИОСом что-то не так, если кто сталкивался, с такой ситуации прошу вас подсказать, буду очень благодарен.
Вообщем так: При загрузке, комп. сразу же сам по себе заходит в настройки БИОСа, но при этом не сохраняет изменения в БИОСе, после выхода из БИОСа допустим (Exit Saving Changes) выводит сообщения: turn off power and reinstall the jamper in normal mode pasition, все после этого остается только перезагружать, так как комп. не воспринимает команды(даже ctrl+alt+delete), а после перезагрузки обратно такая же картина.
Краткие характеристи компа:
Мать Intel DQ965GF, камень Pentium D 3.0, ОЗУ 2 ГБ.
Пребывал перешить, прошить БИОС, пробывал поменять все детали, кроме мамы (Камень, ОЗУ, Видео, Сеть, Блок питания, FAN) вообщем ничего не помогла…………
Биос перемычкой обнулял??? Если так, то верни ее в изначальное состояние(и как можно быстрее при включении в положении clear CMOS можно плату вывести из строя), она как правило находиться около батарейки...
ага, обнулял..., с перемычка на место поставил, пробывал вытащить батарейку, замыкал...., итог тот же....
Поменяй батарейку и проследи за правильностью ее установки, а то даже видел машины где питание было установлено с несоблюдением полярности =)
Cam_Takou
Мож у тя БИОС слетел..?
Leon8885 написал(а):
Cam_Takou
Честно уже не знаю, может быть, но я обновляю версии БИОСа он принимает обновления, но дальше не пропсукает..., шо за беда "turn off power and reinstall the jamper in normal mode pasition" перерыл весь инет ответа не могу наити
Cam_Takou
Стыжусь даже спросить ;), а батарейку BIOS менять не пробовали?
Вот так сходу взял и обновил... а ведь к этому продуманный подход нужен....
подобная проблема была, оказалось обычное залипание клавиш :)
tkachenko_v_i написал(а):
залипание клавиш
Интересно, а как бы он работал в системе при залипании клавиши Delete, например при работе с текстовыми доками?
Согласен, что в системе работа не получится. Я имел ввиду начальную стадию загрузки.
проверь клаву (если не пойдет поменяй порты с P\2 to usb (or) *.*)
Ну обычно такое простейшее когда батарейка села... Мерил хоть. Есои все ОК то в самом деле у тебя с мамой проблема. Тем более нечего было перепрошивать сначало надо в сервис на тест понести. Такие глюки могут и прямо с завода. Но БИОС должен сохранятся если даже выставил дал команду на сохрание и не зависимо от результата перезагрузил. Если же никак нельзя имзменить настройки у тебя гавкнулась сама микросхема БИОСа....
