Твердотельное реле
Артур81
28 Авг 2010
Твердотельное реле
Доброй ночи уважаемые технари. Подскажите пожалуйста можно ли поменять твердотельное реле на обычное с такими же характеристиками.? Спасибо.
    144.2 KB · Просмотры: 100
Я думаю, что просто так ,напрямую заменить не получится.
    22.5 KB · Просмотры: 100
Поменять можно , но придётся доработать схему управления .
Благодарю За ответы. Вот схема
    54.7 KB · Просмотры: 122
твердотельное реле комутирует фазу для остальных реле.
Одной схемой управления дело не закончится, дорабатывать придётся и само реле. Дело в том, что электромагнит срабатывает в тот момент, когда через него начинает течь ток, а симистор твердотельного реле - в момент прохождения синусоиды через 0. Это значительно уменьшает помехи в электросети без применения дополнительных фильтров.
Ребята думаете если я поставлю обычное реле то он не включится? Просто у твердотельного реле плюс общий с остальными реле а управляется минусом через uln2003.
Вот примеры замены твердотельного реле.
    5.6 KB · Просмотры: 51
    10 KB · Просмотры: 135
    19.7 KB · Просмотры: 71
Спасибо всем кто ответил. Собрал так ... Вроде работает. Скажите есть ли замечания по схеме?
    9.4 KB · Просмотры: 140
Оригинальное использование стабилизатора напряжения 7805 в качестве управляемого генератора тока. А другого оптрона из этой же серии не нашлось? Нужен с детектором нуля.
Складывается такое впечатление, что схема слеплена из того, что было, потому и сделана не оптимально.
P.s. Кстати, такие твердотельные реле не дефицит. Как-то раз заказывал их в Китае. Правда, дохнут они частенько без видимых причин.
