У кого какой мультиметр?
  • Автор темы Автор темы dipq
Я сейчас пока без нормальной цэшки.кто-то из домашних уронил видать втихую и стрелка заклинила.пока не разбирал.плльзуюсь пока таким вот малышом.цэшка лучше.4315я,старенькая,но нормально рабочая была.ну и тройка цифровиков есть.один настольный.такой вот
    158.8 KB · Просмотры: 266
    160.1 KB · Просмотры: 281
Похоже моей цешке большой кирдык приснился.разобрал головку,сбита магнитная система. Не центруется. Два варианта-покупать другую или искать паленый прибор с хорошей головкой.
Чтобы заменить неисправную головку мне пришлось купить такой же исправный б/у мультиметр на блошином, и использовать как донора. Но сейчас найти практически нереально, к тому же, всё, кроме головы, не так уж сложно отремонтировать.
Недавно попадалась мне цэшка, из двух частей, чего не взял спрашивается. Ну поеду на рынок, может попадется еще что
Ц4341-2шт
VC88B
UT61E
Нормальная цэшка.и транзистор смерять можно.в принципе, как бы можно уже и без цэшки обходиться,только привычка. Я ей транзисторы только и проверяю на пробой или обрыв.остальное все цифровиком.вчера попробовал сигнал смерять с генератора.от 1млвольта чует.запросто даже деку настраивать можно.и среднее значение еще показывает.
У меня тоже Ц 20,только не знаю какого года.И ещё вот эти.Самый практичный из них DT-832.
    67.7 KB · Просмотры: 111
    86.1 KB · Просмотры: 213
41456,на головке Ц-20 стоит дата 1-79- это год выпуска (если головка не менялась). Но, мне внутренний голос подсказывает, что менялась.
Я себе из последних такой взял
Тоже Труе РМС 3 измерения в секунду и среднее отображает.
Умеет искать скрытую проводку
На амперметрах при перестановки щупов переключает режим измерений сам.
Радует то что подсветка постоянная и батарейки пальчиковые.
И порадовал комплект наборных щупов можно вилку или иголку, а то и крокодилы накрутить
У меня mastech М830В и DT9205A едет с алиэкспресс!
    10.5 KB · Просмотры: 168
Делал настройку майфунов , берёт 20 Гц - 200 кГц нормально , довольно точно больше частоты не хватает у нч генератора , обычный мультиметр показывает значение в 2 раза ниже на вч по понятным причинам , как у этих измерение организовано немного не вкуриваю .
Сегодня купил себе DT9205A . Вроде как ничего так работает. Да и врёт не особо. До этого заказал у Аликов 832. Выкинуть его надо! Полное го...но! Купил на смену сдохнувшего 9905С. Стрелочными уже не могу работать. Там полярность надо выбирать, да и шкала нелинейная.
Серия 830-832 вовсе не плохая, зависит от конкретного производителя. У меня был 830 куплен где-то в 1998 году, весь на дип микросхемах, без расплывчатых капель, лет 15 работал отлично. Но нужно учитывать, что входное сопротивление у него всего 1 МОм, поэтому при измерениях в высокоомных схемах он шунтирует измеряемую схему и показываемые значения не соответствуют реальному значению. Сам сейчас сижу на серии UT33, входное сопротивление 10 МОм, измеряет более-менее приемлемо.
Это его вес:fase:
ТЛ-4М
Ц 4324
    137.7 KB · Просмотры: 135
