Удаленное выключение насоса
И на сколько хватает электродов?
Насос откачки грунтовых вод на работе стоит с середины 70-х прошлого века... Блок управления менялся (модернизировался) много раз, но электроды не менялись ни разу. Латунная проволока 4 мм., кому интересно. Марку латуни точно не знаю .... :(
Здесь важнее схема а не марка латуни. Куда делись хим. свойства эл. тока ?
Любую промышленную схему возьмите... УПТ с выходом на реле, колличеством по числу необходимых контролируемых уровней. Далее коммутируйте реле по потребностям... Токи мизерные.
Я бы лучше автоматику поставил.
С автоматикой сложно. Надо простой включатель-выключатель . Бочку наполнил,выключил,перетащил шланг в другую бочку,включил - как то так.
Поставить выключатель в нужном месте. Или в двух.. или в трех.
Шланг-то зачем таскать? Соедините бочки между между собой теми же отрезками шлангов.
А не проще поплавок подключить?
Что может быть проще)
В бочках вверху врезаем два штуцера и соединяем куском шланга , для наполнения второй, а там поплавок.
Поставить выключатель в нужном месте. Или в двух.. или в трех.Шланг-то зачем таскать? Соедините бочки между между собой теми же отрезками шлангов.
Мне нужен именно дистанционный выключатель насоса. А бочки друг от друга далеко. Метров 30.
Мне именно нужен дистанционный выключатель. Парни с форума подсказали, что из беспроводного звонка можно сделать.
дальность действия 4 - 6 метров?
Что-то не стыкуется с тем, что
Парни подсказали, что можно беспроводной звонок подключить.
А чего же эти парни не подсказали уж и как его подключить ???
Стесняюсь спросить, а что, радиолюбители в вашей местности не водятся ?
И что, Вы каждый раз таскаете эти 30 метров шланга вместо того, чтобы соединить им бочки раз и навсегда ? Не могу в это поверить..
Таскать 30 метров шланга - это легко, а нажать кнопку, расположенную в удобном месте (или в 2-3) трудно? Вы, пожалуйста, сформулируйте задачу внятно, тогда и помощь будет реальной, а сейчас все похоже на разговор слепого с глухим. Обдумайте задачу, отсеките от нее все лишнее, добавьте нужное, тогда и мы Вы перестанем толочь воду в ступе..
http://www.tehnari.ru/f117/t269545/index4.html#post2726013
Сергей, у тебя что-то вообще детское ?... :)
Вот моя приблуда, не так все просто, МК какой-то мелкосерийный, без надписей.
Поэтому и говорю, сделать вход через интегратор + триггер + ключ и все.
Такая приблуда подойдет к любому звонку независимо. Что касается грозы, как
сказали выше, то триггер здесь не причем, виноват радиоканал, а он есть во всех звонках ... :)
Да большая микруха это CD4069 шесть КМОП инверторов (ИЛИ-НЕ) и все ... :)
Как раз на ней есть надпись, а на МК нет ... :(
Вот что-то похожее , а вот здесь управление , на вскидку - надо уточнять .
    35.8 KB · Просмотры: 463
    44.7 KB · Просмотры: 117
Почти тоже, только выход не тот, но уже можно разобраться, однако ... :D
Сергей спасибо !... :)
Теперь понятно из схемы при чем тут логика ... :)
Вот такой точно будет срабатывать от помех.
