UFO светошоу
dimon4iki
23 Фев 2011
UFO светошоу
ребят ,поможете собрать такое устройство!?:tehnari_ru_203:Еще вопрос...можно сделать так,чтобы он под музыку подстраивался?
UFO светошоу » Электрик
Ссылка вызвала подозрение у антивируса и была удалена. Скорее всего на сайте был обнаружен внедренный вредоносный код. Впредь более тщательно относитесь к сайтам, которые выкладываете. Ваш модератор.
Чем сможем тем поможем, оно на микроконтроллере сделано так что ещё надо программатор купить или собрать, а в PIC у нас вроде никто не разбирается:D Под музыку надо писать новую программу, с этим у нас тоже туго:D Можно сделать подобную фигню на микросхеме цветомузыки, бегущей строкой или точкой, так же думаю можно просто организовать подобное устройство не прибегая к МК или на Atmel.
Я такое собирал на PIC16F628A , работает . Есть идея установить трехцветные светодиоды и заставить их менять цвет под музыку . а бегают пусть по имеющейся программе ...
а какой программатор посоветуете собрать ?!
kirmavСпасибо
первый вариант на Attiny2313
вариант второй на Attiny2313
схему и прошивку можно?
именно под вторую видео прошивка?!
вторую - это уже я сам переделал, когда надоело что один цвет то вспомнил что выход переключает уровни, в схеме на минус, я до сверлил отверстий и с тех же выводов ( через такие же сопротивления) тока на плюс...
а прошивку не трогал..
инверсия получилась, правда красные слабее ( светодиоды)...
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i507/1202/07/cb73e76312ab.jpg.html
    14.4 KB · Просмотры: 410
В данном случае какой микроконтроллер стоит? это же не PIC16f628a
Кто нибудь может ответить?
Спасибо большое)) Подскажите еще один момент, я собрал данную схему, при подаче питания, диоды буду гореть , если микроконтроллер не за программирован ??? В моем случае НЕ горят((
