Он самый. На сетке пентода.
А верхний резистор который надо перепаять оставляем на 330 ом?
Да-да, ждём. Думаешь за зря тут такие нервотрёпки происходят? Переживают ребята за тебя.
Давай, дерзай!
Это сейчас не столь важно в какой режим вгонять лампу в триодный или пентодный. Пока оставь как есть. Лампу не бракуй раньше времени. В первом сообщении было же указано на то что играет... Можно её проверить мультиком на отсутствие КЗ между управляющей (1-ой) сеткой и катодом. Ну и анод и 2-ю тоже. Потом по режиму понятно будет работает она или нет. Триод тоже проверьте на отсутствие КЗ. У меня на триоде подобное случалось. Было КЗ между катодом и сеткой.А верхний резистор который надо перепаять оставляем на 330 ом?
Молодец, что нашел! А я уж думал всё... Трындец... А чё за косяк-то? Колись...Нашел косяк в диодном мосту
Я же говорю: чудес не бывает, налицо ошибки в монтаже.
Ну хоть фото этого загадочного усилителя появилось. ..
Я так и предполагал. Эти диоды я интуитивно тоже ставил наоборот, но всегда нужно проверять полярность мультиком перед подачей питания в схему и это спасало.анод с катодом перепутал
Конечно для этих диодов плату травить, это точно пережиток прошлого века. Поставь импортный мост ну или чё нибудь в пластмассовом корпусе... Есть неисправные ИБП от системника? Выковырял оттуда. Там как минимум на 2,0 Ампера стоят.
И ещё одно замечание по монтажу!
Не делай параллельных проводов. Цепи накала нужно выполнять витым проводом. Анодное питание тоже можешь свить. Иначе возбуд и фон не победишь!
Стоп!Полярность включения анод с катодом перепутал
Первое фото косяк.второе исправил
Всё равно не АЙС! Если нет ПЭЛШО, то на худой конец можно ПВ3 применить или ШВВП раздербанить (0,5-0,75 мм2). А вообще я люблю использовать цветные провода от АТХов. Они правда неменого жёстковатые, но уж явно лучше чем твой ПВ1.Нет провода одножильные медные
Каким образом это получилось?Полярность включения анод с катодом перепутал
так мы тут все свои, зачем скрывать.Не скрываю
Поможем сообща, сложность лишь в намотке выходного транса.Не занимался никогда ламповыми усилителями(хотя ламповый звук нравится)
Я в основном жучками занимаюсь
мне надо жучок, подскажешь в личке?Поможем сообща, сложность лишь в намотке выходного транса.
А чего тут понимать?Тогда ничего не пойму
