Уменьшение скорости вращения вентилятора
Colgate1
Потребитель идей
5 Сен 2011
Ребят, есть вентилятор VENTS 150 VKO
Как уменьшить его производительность при помощи последовательно включённого конденсатора?? Какая должна быть его ёмкость?
Нужно уменьшить в 1.5 и в 2 раза.
В общем нужна ёмкость конденсатора и, по возможности, формулы для расчёта данной ёмкости.
Если бы просто уменьшить - выломать лопасти через одну, воздушный поток снизится... А ТАК, только частотник городить.
Можно мощный диод влепить(как на лампочки,чтобы не перегорали).Снизишь напряжение и снизятся обороты.
В два раза так обороты не снизишь, лампочке по..уй, какое входное, а вентиль сгорит от пониженного.
Можно, только не конденсатором, а дросселем. А вот его характеристики - только экспериментальным путём :)
а как сделано в трехскоростных вентилях за 700 рублей?
Ну кстати я вот этот комнатный вентилятор регулировал с помощью покупного симисторного регулятора, жужжит громче но регулируется)))
Это невозможно.
Нередко люди хвастаются, как они таким конденсатором пользовались.
Надо сделать что-то типа регулировки скоростей...
Это что? Большая установка бесполезна тут.
Как вариант можно рассмотреть. Вот только какой диод - мощный?
Т.е Единственный способ - понижение напряжения на обмотке?
Блин, печально.
В общем ни диммирование, ни конденсатор не помогут, да и в добавок погорит при ухудшении проходимости воздуха.
Ладно, всем спасибки, кто отписался, тема, наверное, закрыта.
Правильно поняли. Можно снижать обороты с помощью различных устройств типа сопротивление-диод-конденсатор-тиристор, но в очень небольшом диапазоне и с риском для здоровья эл.мотора.
....ну тогда 0,1сек.вкл, 0,1 сек викл.. да и регулятор от пилесоса вполне подойдет...
Еще раз: на пылесосах коллекторные электродвигатели, форма тока ( а ее искажает симистор регулятора) для них безразлична. А на вентиляторе который мы обсуждаем - двигатель переменного тока, его можно питать через симистор, но регулироваться будет плохо и долго не проработает.
....для киловатних движков и для прецизних апаратур Ви прави, но для 100вт. веника думаю сойдет симисторний регулятор и 50-100нФ в паралель... в конечним счетом можно и забралом на 50% воздуховода :) :) :)
Вот забралом, секторным, наверное проще всего.
А что это? Можно ссылку?
Так-то интересная тема. Думаю на ВН-2 попробовать. Схемку можно с элементами под сетевое напряжение? Обычный МВибратор на конденсаторах и транзисторе (+огранич резистор)?
Насёт забрала - это перегородка в канале, как у печных труб? Я думал об этом, хороший варинат. Ещё можно использовать картонку в виде тора (бублика) - поставить на вход (вдув), она успешно притармаживала ВН-2.
Пока думаю какой же лучший вариант.
Секторное забрало-два диска с вырезанными секторами, вращая относительно друг-друга делаем щели больше или меньше, равномерно распределяя поток, а не просто перекрыл как заслонкой вполовину.
