Умножитель напряжения. Помогите разобраться
Пробки может выбить в двух случаях, если случайно коротнул фазу-ноль, и если осциллограф заземлён.
Имеется разделительный трансформатор 220/220, с помощью него можно оторвать от земли. Стоит это сделать?
Конденсаторы 0,01мкФ, 630V;
Точно не ручаюсь, там очень непросто рассчитать эквивалентную нагрузку, но, сдается мне, маловата ёмкость. Тут бы хоть несколько микрофарад...
Есть другой путь: сфазировать силовую сеть при подключении. То есть с помощью монтёрской отвертки-индикатора разобраться, какой из проводов фазный, а какой - земляной, и земляной подключить к нижней шине на Вашей схеме, и туда же - корпусной контакт входа осциллографа. Только пожалуйста - СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Осциллографом мерить киловольты???:tehnari_ru_211:... уж лучше им гвозди забивать...
А что такого? Если всё делать грамотно, можно и киловольты. Например, посмотреть пульсации. Только нужно правильно рассчитать, собрать и подключить делитель.
Я не понял, в чем тут вопрос-то? Замерили 520В? Очень похоже на правду... По картинке (не по схеме, а по фотке) видно, что собранная схема на ХОЛОСТОМ ХОДУ должна выдавать порядка 1200В. Каждый используемый конденсатор (0,01мкф) на 50Гц имеет сопротивление >300кОм, то есть сопротивление умножителя можно оценить, примерно в 1МОм. При подключении нагрузки порядка 1МОм как раз и получится то, что получилось.)))
По поводу вырубания пробок. У меня был подобный случай. Образовалась цепь фаза сети - нуль осциллографа. У осциллографа сетевой шнур перетерся и один их проводов сети сидел на корпусе. Так долбануло, что с платы огонь выскочил.
Поэтому всегда желательно не связываться с бестрансформаторными схемами. Да и проверять приборы на отсутствие замыкания сетевых проводов на корпус. Я поверяю так. Беру лампочку где-то Ватт 25 на 220 Вольт. Подключаю к ней щупы на длинных проводах. Один щуп на корпус прибора, другой на нулевой провод или землю. Лампочка не горит, переворачиваю вилку прибора (в вашем случае осциллографа) наоборот и втыкаю снова в розетку. Лампа не горит - все в порядке. Если загорелась в каком либо варианте - ищите пробой сети на корпус прибора.
Важно. Если в качестве земли использовать нуль, то и вариант с землей тоже нужно проделать, так как у Вас может нуль быть не заземленным или имеется разность потенциалов между ним и заземлением.
Кстати, хорошие высоковольтные источники применяются в ксерокопировальных аппаратах. Наверняка их можно найти на помойках. Сейчас меняют активно на новые аппараты, а старые выбрасывают. Да и в старых ламповых телевизорах тоже есть.
Собрал такую схему.
C - 0,01мкФ, 630V;
VD 1N4937 1А, 600V
Запитал от трансформатора 14V. В итоге на выходе умножителя (4) - 24V. А на выводах 1 и 2 - 30V. В чем может быть дело?
    22.1 KB · Просмотры: 6,885
    142.3 KB · Просмотры: 1,539
Доброго времени суток! Задумал люстру Чижевского сварганить, используя умножитель с телека, но не могу до конца разобраться с "полярностью" . В интернете нашел способ переделки, вырезал отверстие, расковырял компаунд, вроде проводок надыбал. К нему припаялся. Теперь не врублюсь куда какой провод подсоединять. Может подскажите "на пальцах" для особо одарённых, с картинками ёсчо лучше. Спасибо.
И тебе доброе время суток ... :)
Я я знаю одно точно, здесь экстрасенсов нет !... :)
Какая схема, какой умножитель и так далее, желательно все это хотябы в карандаше ?... :)
Да именно эта статья. Сейчас понятно.Принёс умножитель до компа и разобрался.:wo: Подскажите пожалуйста если применить катушку от мото 6-ти вольтовую (или другую) , если это возможно, изменения по схеме нужны? Спасибо.
Под вашу катушку нужна будет совершенно другая схема( возможно без умножителя). Поищите платы со старых телевизоров типа Электрон(Фотон)-280(380), там стояли трансформаторы нужные для вашей схемы.
И снова здравствуйте. Эх, сделаю-ка я некропостинг))
Сейчас делаю расчет высокочастотного (40-70 кГц) умножителя напряжения с 5 кВ на 50 кВ с довольно большой мощностью. Ток на выходе должен быть 20 мА.
Проблему составила подборка деталей для данного изделия. По расчетам получается, что конденсаторы нужны на напряжение 15-16 кВ с емкостью не менее 20-50 нФ, а диоды на напряжение 12-15 кВ и ток 2-4 А. И тут возникла проблема подбора деталей. Судя по всему конденсаторы придется подключать параллельно а диоды... пока не знаю. Может, кто что посоветует для этих целей?
Киловатт?!! Ох... А Вы АБСОЛЮТНО уверены в необходимости такой машины? Уж больно страшно. И смертельно опасно.
Обычная машина. Видно товарищ хочет озонтор сделать. (не помню точно, ок пары десятков грамм озона в час).
http://www.tehnari.ru/f119/t259274/#post2574828 пост 2
Делал подобное, правда не до конца сделал. Заказчик попал, но инвертор сделал.
Если хочет сделать озонатор, то это еще опаснее, озон полезен в малых количествах, а в ощутимых очень ядовит, более токсичный, чем хлор. Озон сжигает легкие в буквальном смысле. Резина превращается в озоне в порошок, спирт самовоспламеняется, а белок окисляется.
Нет, это не озонатор. Это промышленная установка, имеющая отношение к устройствам фильтрации воздуха. Этот блок питания еще и регулируемый по напряжению должен быть. У нас, кстати, есть два образца на руках: один советский, а другой китайский. Оба сделаны на коленке и отличаются принципом работы, но оба не устраивают заказчика по мощности и пульсациям.
