УНЧ GlaZZZ Audio
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
19 Янв 2011
УНЧ GlaZZZ Audio
Привет всем!
Когда был конкурс, я делал колонки, собирался и усилитель сразу, но пошли проблемы и удалось доделать только колонки.
Сейчас процесс возобновился.
Взялся я за новый корпус. Основой взял корпус от RRR Т-101(Тюнер)
После некоторых плясок с бубном, я освободил корпус от всего лишнего.
Пришлось немного изменить раму, чтобы нормально закрепить новую переднюю панель.
В качестве передней панели решил использовать такой концепт(идею позаимствовал у DDREDD'a от его HTPC)
Если кто по фото не понял, что к чему, объясню. Основа - оргстекло, и сверху накладка из листового алюминия. По предварительной задумке алюминий будет краситься в черный матовый цвет. Оргстекло будет подсвечено красными светодиодами. (Думаю будет смотреться)
Сам УНЧ будет на микросхеме TDA 2050 по схеме ИНУН от Скифа. Текстолит, все детали уже закупил, жду подходящего дня, чтобы вытравить сразу и все спаять.
Далее, Защита АС(уже спаяна). На транзисторах у меня не получилось, пришлось купить два конструктора от RadioKit(очень доволен), спаял все, заработало с первого раза.
Правда пришлось сделать отдельный БП для защиты на стабилизаторах.
По причине того, что на трансформаторе(ТС160-3) на выходе 13 вольт переменки, а для защиты нужно всего 12 Вольт постоянки. Защита срабатывает от обычной батарейки, причем моментально. 10 секунд(вроде бы) задержка после постоянки.
БП для усилителя, самый простой. На каждое плече по предохранителю, и по две банки 4700 мкФ емкость. Диодный мост 10А. Собрал начерно, работает нормально. Тестовый усилитель на 2050 работает без просадки по напряжению.
Индикаторы использую стрелочные. Собрал их оба в моноблок и использовал схему Валерия для подключения их.
28928d1296034792-noaia.webp 98866d1349196529-oioi1441.webp 98867d1349196553-oioi1439.webp 98973d1349284512-oioi1448.webp
Ну пока больше ниче выложить не могу. Как только, так сразу выложу новые фотки
Ждёмс продолжения:)
не плохо....
Ну вот, серьёзный подход... теперь пора уже заменить ТДА на ЛМ, и индикатор делать не пустой дёргалкой, а Индикатором выходной мощности
Ну я емкость чуть больше сделал, поэтому стрелка движется плавно, без дерганья
Замечательно! А зачем такое напряжение у конденсаторов в индикаторах?
У этой схемы малый динамический диапазон, конденсатор не поможет
Я честно говоря даже не знаю зачем. Схема Валерия, не моя. Думаю так нужно, не стал бы он подписывать напряжение просто так
В следующем усилителе(планируется Ланзар) учту такие нюансы. А пока сделаю так. Опыта в сборке плат не так много. Всего-то пару-тройка сам делал
Ну так что бы опыт был надо усложнять, а не делать одно и то же
Здорово сбацал,а у меня никак руки не дойдут сделать нормальный корпус для унч и бп для него,честно говоря,сегодня домотал трансформатор под свои TDA2030 , мотал все сам полностью, первичку и вторичку ,так что вот такие дела!
начало интересное) зачем алюминий красить?)
Он в выбоинах . Шлифовать очень долго, а черный цвет лучше смотриться :)
Как сказать...полированный алюминий придаст усилителю "богатства" и профессионализма, а черным красят чтобы сховать косяки в основном.
Ну попробую отшлифовать его, но не факт, что получится. Выбоины больно глубокие
Вчера немного повозился с корпусом усилителя.
На передней панели фрезером сделал посадочное под индикатор, а также сделал паз под 1мм оргстекло. Все это закрывается алюминиевой накладкой и кроме окошка из 1мм оргстекла, больше ничего не видно(никакие пазы, ничего). Окошко мне еще долго и нудно полировать :(
wRdiqQcXtko.webp A7JcWnKzqUM.webp AFnsnPJzkNU.webp uma9ziPB8bE.webp aqhBnKX2BXI.webp
Но появилась проблемка. Случайно грязными руками дотронулся до шильдика индикатора. Теперь там пятно, придется переклеивать. Может на белой самоклеющейся пленке?(ее можно будет и протереть, если что). Хотя не знаю есть ли белые пленки...
Сегодня распечатаю новый шильдик, ох и намучаюсь я с поклейкой... Механизмы уже вклеены, вся конструкция не разборная. Охохох...
Сегодня также еду в город и распечатаю платы УНЧ и БП
