УНЧ GlaZZZ Audio
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Завидный темп работы.
Я перед этим две платы спалил :)) Это сейчас, в третий раз, плату чуть ли не с закрытыми глазами собрал :)
Да и аккуратность тоже.
Ну огрехи все же есть ;)
Спасибо!
3:10 громкая громкость tehnoyxi
радиаторы рёбрами вертикально надо,а то толку мало от них.
почитай на ютюбе комент.
Ну я и сказал, что сморозил :))
Собираюсь ставить кулер сбоку, как раз вдоль продувать будет. Но за время теста он нагрелся до сильно теплого. Т.е. до горячего еще далеко, но все же.
Защита будет. 3 сек задержка включения, а вот про выключение не знаю. Ну у меня там стабилизатор +-12 Вольт, конденсатор маленький, емкость на 1000мкФ, но выключается защита сразу, после отключения питания.
Так, что тогда с этим проблем не будет.
Вот только думаю, резисторы в БП тогда лишние не будут???
По поводу мощности, может и подводится 15 Ватт на 8 Ом, но звук достаточно громкий! В веранде уши давило неплохо.
1- думаю, резисторы в БП тогда лишние не будут???
2-По поводу мощности, может и подводится 15 Ватт на 8 Ом, но звук достаточно громкий! В веранде уши давило неплохо.
1-резисторы лишими не будут ,они тебе конденсаторам жизнь продлят,усьвыключен-банки пустые,заряд ушел.
2-ктоб спорил,у меня последнее время больше 2*2Вт не включаю,и то громко *пипец*
А где схема по которой делаешь?
:tehnari_ru_211: Я "резиска" :)
Вот приложил папочку
Понял, не дурак. Дурак бы не понял. (С) :))
А в нормальном виде можешь? Чтобы всем было видно.
    27.6 KB · Просмотры: 145
    61.1 KB · Просмотры: 119
    15.1 KB · Просмотры: 272
  • Пояснения.doc
    Пояснения.doc
    35.5 KB · Просмотры: 238
  • Все вместе.rar
    Все вместе.rar
    436.9 KB · Просмотры: 57
А дроссель как делал?
Чтобы получить на трансформаторе 15 вольт переменки, вместо 13-ти, нужно отмотать
несколько витков? Это около 10 витков нужно отмотать?
Дроссель в БП я вообще не делал. А дроссель в усилителе делался таким образом: на резистор намотал 5 витков провода 0.5мм и припаял их непосредственно к выводам резистора. Ну и зафиксировал термоусадкой, на всякий случай.
Никогда не думал, что дроссель может так петь :)
Нет, чтобы поднять напряжение, надо намотать витки)
Хмм, думаю может рискнуть и намотать? Я вот думаю, это чтобы добраться до нужной обмотки, нужно остальные сматывать?
Нужно, но только так, чтобы можно было восстановить, если они используются:)
Вот только на видео в конце земля на переменнике отошла
До полной сборки очень советую обзавестись вместо него Альпсом. Моего китайского хватило на год работы - вначале захрипел, потом "выпал" сектор левого канала от 7 до 9 часов (рабочая громкость).
Табличку с используемыми радиодеталями можно в студию? :)
Не, пока не готов с трансформатором возиться :)
Думаю вряд ли я его найду. Попользуюсь пока этим, а когда уже приспичит, буду искать
Они все на печатке. Только на входе там написано 1-2.2uF, я использовал 1uF. Все детали я брал с печатки.
А ты обычную лампу накаливания попробуй как дроссель.
Еще сильнее поет? :)
