Эту же цепочку из светодиода и резистора попробуйте подключить к транзистору КТ817, + на коллектор, - на эмиттер. Только скорее всего придется поставить сверхъяркий светодиод и резистор увеличить до 4,7...10 кОм, иначе вполне возможно, что при закрытии транзистора, тока через эту цепочку будет достаточно, чтобы удерживать реле. В общем, нужно проверять опытным путемПриветствую, джентльмены!
Итак, индикация на светодиоде прекрасно работает (гаснет).
А можно наоборот-чтобы при появлении на выходе постоянки светодиод включался?
Светодиод повесил на коллектор КТ817 и на "+" через резистор 2 кОм.
Там многа-многа диталий!Привет!
А чем тебя, к примеру, не устраивает вариант из поста 157?
А-а-а!Там многа-многа диталий!
Бесполезно.скорее всего придется поставить сверхъяркий светодиод
))))Там многа-многа диталий!
Не, у меня 12 вольт..Реле на 24 вольта
И сопротивление катушки ом 600.Не, у меня 12 вольт..
Конечно можно.Можно ли ставить
