УНЧ на TDA2050
  • Автор темы Автор темы Дим
Понял, всем спасибо!
А в схеме Andrey69 диоды на эмиттерах висят...
И что и того́?
Да хоть на коллекторах, хоть на базах. Суть не меняется.
Приветствую, джентльмены!
Итак, индикация на светодиоде прекрасно работает (гаснет).
А можно наоборот-чтобы при появлении на выходе постоянки светодиод включался?
Светодиод повесил на коллектор КТ817 и на "+" через резистор 2 кОм.
Привет!
А чем тебя, к примеру, не устраивает вариант из поста 157?
Эту же цепочку из светодиода и резистора попробуйте подключить к транзистору КТ817, + на коллектор, - на эмиттер. Только скорее всего придется поставить сверхъяркий светодиод и резистор увеличить до 4,7...10 кОм, иначе вполне возможно, что при закрытии транзистора, тока через эту цепочку будет достаточно, чтобы удерживать реле. В общем, нужно проверять опытным путем
Привет!
Там многа-многа диталий! :)
А-а-а!
Как я сам-то не допе́трил? :lol:
Бесполезно.
Токи срабатывания реле и светодиода сопоставимы и реле всегда будет включённым.
А теперь ближе к телу, как говорил Мопассан!)
А если повесить на эти точки (коллектор КТ817 и +) параллельно с защитой и питание самого блютуз-модуля?
Тогда при появлении постоянки будет вырубаться сам источник сигнала.
А питание схемы защиты осуществляется через КРЕН-ку 12-вольтовую.
Возьму основное питание с любого плеча основного БП.
Проверил только что. Реле на 24 вольта, с сопротивлением обмотки 1,1 кОм, уверенно отпускает при сопротивлении резистора 4,7 кОм последовательно со светодиодом. Даже при сопротивлении 10 кОм при питании 24 вольта яркости светодиода более чем достаточно
А по поводу схемы уважаемого Andrey 69: ну, напрягусь и спаяю три детальки))
Но просто вопрос: у него показаны два светодиода.
Можно ли ставить один, двуцветный?
А по поводу запитки в этих точках вместо светодиода самого блютуз-модуля?
Поставь параллельно ещё одно реле, его контактами и размыкай питание блюпу́па.
