УНЧ на TDA2050
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
Member
26 Окт 2014
УНЧ на TDA2050
Приветствую, джентльмены)
Итак, как и обещал, начал историю с созданием простенького УНЧ
с блютуз-модулем в качестве входного устройства.
Питание 2-полярное, +/- 20 вольт.
Микрушки разумеется не оригинальные, из Китая.
Платы запаяны, трансформатор найден, осталось за малым))
Буква Х на одной из плат не то, что вы подумали))
    252.7 KB · Просмотры: 47
Вот своими мозолистыми...))
    223.5 KB · Просмотры: 22
И как? В смысле, ну что? Работает штоле? Или это только начало длинного и тернистого путя?
Начало)
Щас платы по отдельности проверю.
Проверил, всё фурычит.
Есть у меня желание сделать аппарат в корпусе из фанеры, разумеется, буду выдавать за красное дерево))
Включал платы по одной, напряжение +/- 19 вольт.
Что интересно: никаких мер естественно по борьбе с фоном не принимал, поскольку на весу проверял, но фон еле слышен при ухе у динамика.
Так это ещё без кондёров на выходе БП.
Это что то из разряда фантастики по моему Запитав пульсирующим напряжением УНЧ и не получить фон - что то тут не то Или все таки фильтрующие кондеры где то стоят ? Например на самой плате ?
На платах стоят по две тысчёвки. Вот за их счёт что-то и услышал. Хотя в даташите стоят блокировочные по 220 мкф.
И откуда в цоббеле взялись двухваттные резисторы?
Или меньших по мощности просто не было?
Может быть микры уже того... Вот и не слышно 100Гц.
По идее в микробах должна быть термозащита. По совести говоря, эта защита и в оригинальных микросхемах работает криво, а тут, как написал автор, не оригинал и х.е.з. что там внутри. Возможно что, в лучшем случае, перемаркированые 2030.
С "кондерами" будет - 26,79... Как думаешь, ТДАшке понравится?
Тем более что:
Да, джентльмены)
Электролиты на платах по 1000 на плечо.
А 2-ваттный резистор...
Ну откуда-то же я взял эту схему...))
Не, микры "не того", звучат)
Так я не аудиоманиак, шипение в паузах не анализирую)
Пока просто проверил звук.
Щас попробую снять
    219.2 KB · Просмотры: 27
Фланцы у микрушек медные по крайней мере)
