УНЧ в корпусе mini ITX 2 TDA7293
пробовал подключить такой вот преамп на NE5532. Негативный эффект. Ничего хорошего, кроме усиления слабого сигнала не происходит. Вещь бесполезная.
    97.6 KB · Просмотры: 117
Вот на входе этого преда поставь сдвоенный переменный резистор включенный по схеме баланса, и будет тебе счастье, т.е. падение уровня громкости на балансе будет компенсировать пред :)
решил оставить один потенциометр как есть. Лучше сдвинуть колонки) .
Чем больше элементов, тем хуже. А пред мне не понравился. С ним хуже, чем без него.
Теперь осталось лицевую панель прикрутить и придумать название модели.
Прошлый унч у меня назывался Ракета. Нашлась табличка от советского пылесоса. Этот нужно назвать красиво. В духе времени. )
    51.1 KB · Просмотры: 114
    31.9 KB · Просмотры: 118
    27.9 KB · Просмотры: 119
Я клонировал тоже такой ТБ,и тоже чего то он мне не влетел,какая то *овно погремушка от китайцев .
Какая схема, что именно не устраивало? Сейчас тоже изобретаю, в очередной раз, сейчас будет на трех ОУ, два будут повторителями работать. Попробую. Еще так.
это устройство урезает звучание, как какой-то пассивный ненужный балласт. звук становится хуже, чем с выхода мп3 плеера. слышны какието искажения, расплывчатость в некоторых диапазонах.
Мне очень интересно, зачем вообще он нужен тебе? В современных устройствах уровень сигнала на достаточном уровне? Какая цель приследуется?
У меня не будет усилять. Нужен,я не всегда слушаю современные источники, нужно корректировать. И еще согласовать с регулятором громкости.
Стесняюсь спросить, что за "велосипед" там можно ещё изобретать ? :tehnari_ru_203:
Схем ТБ - два моря, на на любой звук, цвет, вкус.
А вот с этого места
подробнее. Что там согласовывать ??? :why:
Или это так, для придания многозначительности своему любительству ? tehno001
И баланса в нем нет
Как нет баланса? Должен быть! А как жа? Там же четыре крутилки - вертелки : 1 Громкость, 2 Тембер НЧ, 3 Он же ВЧ, а вот 4 должен быть баланс! Может ты не разобрался до конца? Ты уж давай разберись.
Да требует согласования. Нельзя их произвольно лепить один к другому. Если пассивный РГ установлен после пассивного ТБ, то сопротивление РГ должно быть как минимум в 10 раз больше сопротивления ТБ. Если РГ стоИт перед ТБ, то сопротивление РГ должно быть в 100 раз меньше сопротивления ТБ. Без соблюдения этих условий на АЧХ ТБ будет влиять положение РГ.
Да там куча нюансов в зависимости от применяемой схемы.
Балланса точно нет. три диапазона тембра и общая громкость.
Я не уверен, но есть предположение, что без усиления сигнала, нечем будет оперировать. Сначала его нужно усилить, а потом урезать все что не нужно. Нет?
Современные источники могут выдавать сигнал по уровню до 2-х вольт. так что еще может и ослаблять сигнал потребуется. Активные темброблоки сигнал не снижают, а могут и усиливать. В любом случае все части музыкальной системы должны быть согласованы между собой, от источника сигнала до колонок.
Все ответили за меня, не все так просто. Можно нивелировать самый лучший ПУ или УМ, "неправильным" резистором. Что касается взять и повторить что то. Универсальные, решения есть, но в основном попадаются компромисные варианты, которые по вышеописаным причинам не всем подойдут. Плюс у меня есть некоторое количество переменных резисторов, давних, нужно их пользовать, приходится адаптировать.
