Уничтожитель насекомых из КЛЛ
  • Автор темы Автор темы Weles
Юр, там спиральки же на концах стоят, именно поэтому с лампы 4 вывода, спиральками ртуть нагревается и испаряется, а потом уже идёт пробой через пары ртути в аргоне. Кстати самая пожалуй частая причина выхода из строя КЛЛ это как раз сгорание спиральки.
А по моему там пробой, только из за высокого напряжения и большой частоты ... :)
P.S. По крайней мере, я не вижу на схеме спиралек ?... :)
есть там нагреватель
Лет 15 назад лдс времен ссср зажигал со сгоревшими спиралями.
Спиральки внутри лампы же. На некоторых схемах обозначены. Сгоревшие ЛДС и КЛЛ так и ремонтируются, замеряем сопротивление живой спиральки и таким же резистором шунтируем сгоревшую, и лампа запускается, правда похуже.
в экономке достаточно просто закоротить выводы
Лучше не коротить)))
Думаю, что это все фейк чистой воды, Влад это самовнушение ... :)
Такой разряд насекомому, как мертвому припарка. Слишком мало жидкости у них в теле ... :)))
Так я ж и говорю для проверки))) Так то покупные же ловушки работают, а вот какое там напряжение не нашёл, но не думаю что больше 10кВ.
Какое расстояние между электродов у покупных ?... :)
А какая разница? Тут главное чтоб два контакта через насекомого замкнулось. Если ты про напрягу то не больше сантиметра, соответственно и говорю что не больше 10кВ.
В общем стал я перематывать лампочку и на предпоследнем витке второй обмотки она треснула, слишком сильно намотал))) Облом, теперь буду думать. Впринципе лучшим вариантом было бы вообще исключить лампу из схемы. Тоесть оставить ЭПРА, домотать вторичку на дросселе, и запитать светодиодную ленточку с обмотки. А вместо лампы вкорячить плёночный конденсатор, вот только надо узнать ёмкость баллона))) Специально для Юры, фотки спиралек клл)))
    14.5 KB · Просмотры: 47
    13.3 KB · Просмотры: 55
    11.3 KB · Просмотры: 39
Влад убедил, но схем с нитями не видел, только ЛДС ... :(
Ну как не видел))) Они ж все так работают кроме ламп с холодным катодом)))
Попробовал вместо колбы подключить конденсатор на 5.6нФ, проверочная лампочка лампочка со вторичной обмотки дросселя вспыхнула и больше схема не работает))) Видимо что то сгорело без визуальных эффектов, надо теперь проверять резисторы и полупроводники... Жаль)))
Расковырял половину платы, оказалось что сгорела проверочная лампочка.... Первым делом её прозвонил, и не подумал что звонится вторичка)))
Поменял лампочку, всё заработало, поставил родной кондёркоторым шунтировалась родная лампа, включил, и проверочная лампочка очень ярко опять вспыхнула, спираль просто испарилась. Видимо всё таки что то не то. Надо думать где высоковольтную обмотку взять)))
В общем подключил сборку высоковольтных плёночных конденсаторов, и галогенку 20Вт, заработало. Тоесть я так понял если не замыкать родные выходные контакты то напряжение на вторичке гораздо выше чем с зампкнутыми, я намотал два слоя вторички, там поидее должно быть вольт 18, так как все предыдущие трансформаторы при полном заполнении окна выдавали в районе 9В, здесь дроссель с широкими окнами и влезло 2 слоя обмотки.
