Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
Ладно. Спорить не буду.
И не нужно.
Усилители на микросхемах вполне надёжны и самодостаточны при грамотном конструктиве и правильной эксплуатации, что доказывает не только мой опыт.
Не нужно от них требовать большего, на что они рассчитаны и они будут радовать многолетней безотказной работой.
Мне думается что у 7294 такой звук, что его никакое реле уже не испортит. Охват контактов реле в нём обратной связью - лишнее. Может быть при правильной сборке и в установленном виде интегральные усилители и надежны, но при сборке и настройке всё может быть. Тот же самый возбуд словить, питание перепутать, соскочившим щупом осцилла или мультиметра случайно перемкнуть что нибудь, и т.д. А на эквиваленте почти никто не проверяет, сразу колонку на выход втыкают ведь. Так что решение о защите принимать тому кто собирает
Собрал в том варианте, который и будет дальше работать. Сейчас гоняю на предмет как нагревается на той громкости, которая и будет в основном использоваться.
это да, но таких пару человек, на тысячу пишущих, о том, что и как делать...
Всегда ставлю защиту в свои поделки, даже на микросхемах
Я бы всё же убрал фильтрующие конденсаторы с радиатора. Их нагрев не есть хорошо
Просто можно проложить термоизоляцию...
Стеклотекстолит жалко, так не оптимально использован.
Для ИТУН на 7294 красивые и небольшие платы от Lincor'а. MF-1 которые
И все же напомню,что при охвате контакто вреле оос реально использовать недорогие реле сильноточные стоимостью 100-200рублей . Да и страх от линих искажений контактной группы в простых усилителях с Кг более 0,002% надуман.
Максим, а какой процент искажений реально может добавить реле с серебряными контактами?
Mr.Fix, а почему такое предубеждение к mf-1? Ведь на слух она действительно лучше звучит чем в даташитовском включении
Так линкоровские платы я и использовал...
У линкора стоят блокирующие электролиты по питанию, а у Вас их не вижу
а при охвате оос контактной группы большой роли нет. Да и заметно влияние котактов на усях с веьма малым Кг.Тда сюда никак не попадает
Из серебра никто контактные группы не делает
Эффект плацебо,про то что микросхема в ИТУНе звучит лучше.Тоже самое при другие усилители.И вообще аудифилией попахивает в теме,завязывайте ребята бредить.:tehnari_ru_935:
У мну стоят электролиты по 10000 мкф на радиаторе, думаю их хватает даже на 2-а канала... а на плате оставлены шунтирующие конденсаторы. Да и фона не слышно от слова совсем...
Уже который раз повторяю: отсутствие фона не показатель качества...
На какие АС сиё чудо будет играть?
    43.5 KB · Просмотры: 103
