- 5 Май 2010
Всё правильно. Применяют серебро в некоторых типах реле. Тут тов. М.Васильев погорячился, заявивматериал контактов вроде как серебро три девятки?
Из серебра ... контактные группы не делает
Фильтр рассчитан на работу от источника напряжения. В Вашем случае, для работы от источника тока динамики должны быть включены последовательно.У мну стоят S-30А, там простейший разделительный фильтр, если появятся более продвинутые АС- отключу ИТУН...
Не переживайте, личный опыт гораздо важнее, надо пробовать и сравнивать. удачи.О как...
...а в описании усилителя написано что возможно применение АС с простейшим разделительным фильтром...
Линкор написал(а):...[FONT="]УМ должен сочетать в себе как ООС по току, так и по напряжению. Чистая ООС по току недопустима, т.к. резко сужает выбор используемых АС, но и отказываться от нее не стоит. Коэффициент усиления должен быть не прямо пропорционален сопротивлению нагрузки, а, скажем, пропорционален корню из импеданса. При этом схема должна быть, несомненно, инвертирующей, с достаточно высоким (насколько это реально) входным сопротивлением[/FONT]...
... Сразу оговорюсь, по результатам сборки множества схем, я для себя вывел собственную философию в конструкциях звукоусиления. Во-первых, я не гонюсь за линейностью. Иногда даже нарочно ее избегаю. Во-вторых, мне не нравится идеально точный, стерильный, выхолощенный звук. Намного интереснее создавать усилители с характером, звучание которых приятно и узнаваемо с первых нот. Четные гармоники? Пусть! Неидеально ровная АЧХ? Плевать. Главное – чтобы нравилось.
Да отлично он работает на любые АС! Нужно слушать усилитель, а не мнения других! Если Вам нравится, то это самое главное!О как...
Конечно, к кривому звуку тоже привыкаешь, после чего правильная подача воспринимается как тусклая и не выразительная. А затем начинаются визги про усилители подающие сигнал инструментально точно, что они не звучат, полный отстой и тд. и тп.Если Вам нравится, то это самое главное!
Если мониторный звук кажется человеку сухим и невыразительным, то это мнение тоже имеет право на существование
маловато будет, если у тебя семья.звук должен нравится тебе самому!
