Всем приятного вечера!
Те кто следил за моим ламповым SRPP на 6н23п может помнит, что я спалил встроенную звуковую карту. Звуковые карты PCI также вместо звука издавали пердёж, оставался один вариант USB звуковая карта (из поднебесной была заказана самая дешевая с ужасным звуком).
Дальше почитав в сети выяснилось, что USB звуковых карт как таковых не существует, есть так называемые USB DAC или ЦАП по русски (Цифро Аналоговый Преобразователь).
Решив разобраться этим вопросом нарыл очень много интересной информации про S/PDIF на тослинках (оптический) и RSA (коаксиал) но об этом позже.
Попалась на глаза микросхема PCM2704 и целое семейство ее родственников.
Характеристика микросхемы.
16-Bit Delta-Sigma Stereo DAC
− Analog Performance at 5 V (Bus),
3.3 V (Self):
− THD+N: 0.006% (RL> 10 kΩ,Self-Powered)
− THD+N: 0.025% (RL= 32Ω)
− SNR: 98 dB
− Dynamic Range: 98 dB
− PO: 12 mW (RL= 32Ω)
− Oversampling Digital Filter
− Pass-Band Ripple:±0.04 dB
− Stop-Band Attenuation: –50 dB
− Single-Ended Voltage Output
− Analog LPF Included
Так как были замечания по поводу кучи тем с незаконченными проектами поэтому сначала паяем потом хвастаемся.
Итак сам процесс изготовления ПП описывать не буду вот печатная плата
схема из даташита единственное с добавлением стабилизатора питания на 3.3 вольта.
Плата залужена химическим способом (при покупке жидкого олова внимательно смотрите на дату) в этот раз я лоханулся и купил просроченный блеска нет.
Далее сверление отверстий может кому пригодится на сверлильном станке для ПП
Сделанного на ЧПУ станке из темы на конкурс и негодного CD-ROM/
Далее достаем SMD компоненты не знаю кто как хранит, но я храню таким способом.
Честно признаюсь паять микросхему ну очень не удобно.
И вот готовый результат
Ради эксперимента были приобретены фирменные конденсаторы Vishay и Epcos вроде как по качеству лучше чем просто китай, электролитические конденсаторы на выходе неполярные правда на 50 вольт меньше не нашел вполне хватит 6.3 вольта.
Из резисторов на USB должны стоять резисторы на 22 ома их не было в наличии влепил на 51 ом (цапа определилась без проблем) резисторов на 16 ом тоже не было в закромах нашел 15 ом 1%.
И как это обычно бывает сначала делаем потом думаем разъем под наушники подходящий не нашел по отверстиям, поэтому подпоялся на проводках (да и цапа планируется ставится в усилитель).
Мои замечания по поводу звука конечно рядом с китайской и не стояла.
Очень порадовали низкие и высокие частоты стало слышно тарелочки и не знаю как называется веник которым по тарелкам стучат голос четкий, в играх появился стереоэффект и четкое представление о направлении и расстоянии боевых действий.
Прослушиваю на наушниках Panasonic RP-HTX7 40ом выходной мощности больше чем достаточно усилок для наушников пока отключил.
Мое мнение доволен как черт ))))).
Забыл самое главное даташит и лайот в архиве.
PS\ Лайот найден в сети и чутка переработан.
3.3 V (Self):
− SNR: 98 dB
