USB гнездо 5 вольт в автомобиле
Ковалёв Юрий
реставратор
3 Ноя 2013
Хотелось бы в автомобиле установить колодку из нескольких гнёзд USB питания 5вольт.Колодку на 4 гнезда купил,а вот схему трансформации из 12в на 5 найти не могу.Может быть кто то подскажет,желательно на транзисторах.Надо подключить видеорегистратор,зарядка смартфона,навигатор и одна на всякий случай.
Заранее спасибо.
А просто купить что то такое. Этого барахла нынче в магазинах как грязи.
Обратите внимание на микросхему LM 7805, это то, что Вам нужно. Удачи.
Микросхемы lm7805 нет в продаже.
Нашёл схему блока питания микросхем напряжением 5,0в на КТ 807б и КС147а,но она с напряжения 9вольт.
    35.7 KB · Просмотры: 268
Можно ли её использовать с автомобильного напряжения 12-14 вольт ?
Увеличить сопротивление до 390 Ом, будет работать и от 12В
Спасибо.То что надо,тем более что все детали есть и их не много.
И ещё вопрос,а потянет ли схема эту нагрузку
В таком варианте 5В на выходе не получится, стабилитрон надо бы на 5,6В
Какой ? Назовите пожалуйста.
Нашёл Д815А и КС156А - какой лучше поставить?
А не много будет 5,6в для зарядки мобильника? Я нашёл Д815и,Д815а,КС147а и КС156а.Какой лучше поставить ?
У транзистора максимальный ток - 0,5А
При этом на транзисторе будет рассеиваться в тепло мощность более 4 ватт. То есть нужен довольно хороший радиатор. То же касается 7805, но у неё есть большие преимущества в виде более простого включения, встроенной защиты от КЗ и большего рабочего тока.
:closed: Всем участникам спасибо за помощь,особенно ВНЗtehnobaian
7805 я достать не могу (пока). А где взять схему с ней. Я в этом деле новичок.
Советую на каждый "канал" сделать отдельный стабилизатор.
Схема проста как репа:
Можно воспользоваться LM317, но там чуть сложнее (ещё пару резисторов надо):
Все эти варианты будут хорошо греться под нагрузкой. Лучше, конечно, воспользоваться импульсными преобразователями (например, на 34063, на которой собрано, наверное, большинство автомобильных телефонных зарядок). Но там посложнее будет. Не на много, но раз
то...tehno015
Огромное спасибо.Поеду на Рынок Юнона (СПб),там говорят кроме птичьего молока есть всё,а если хорошо поискать то и "Птичье молоко" купить можно (конфеты).
