Другого в нэте нету, да я очень сомневаюсь, что после этой схемы у него желание будет ее паять.
Возникло, но я хотел разузнать что к чему, и сразу на радиорынке закупиться деталямиКак это у тебя сразу первой мысли не возникло о создании усилителя звука![]()
этож чё получается?..Hacker
блиин, конечно же все знают как.. (просто все умалчивают)
это оочень просто, берём пять портов USB ..
первый порт будет входом, крайний правый контакт это плюс 5 вольт, далее RX его соединяем со всеми остальными 4-мя портами через резистор на 10 Ом, (естественно два крайних плюс 5 вольт и масса соединяем паралельно)..
следующий это TX етот контакт соединяем со всеми остальными 4-мя портами через конденсатор 0.1мкФ (керамический) .. между питанием и RX ставим конденсатор на 0.023мкФ (керамический) , а между массой (минусом питания) и всеми остальными контактами, ставим конденсаторы 0.01мкФ , для того чтоб работало на USB 2.2 данную схему можно доработать.. нужно установить резистор между контактами 2 и 3 , с сопротивлением в 1 кОм и паралельно резистору поставить конденсатор на 1мкФ (тантал)..
схема работает отлично при скорости 350-400Мб. проверялось при нагрузке всех портов..
как вы вот всё говорите что дешевле купить новый всё на микросхемах да на чипах а вот на вашем же форуме нашёл
