Ушной усилитель на МП16
  • Автор темы Автор темы cigan43
Как то , что то нет желания повторить этот шедевр.
Всё верно. Я ведь тогда делал из-за проблем с деталями. Был у меня тогда магнитофон "Маяк 205" и была идея сделать блок и вставить туда то, чего нет в "Маяке": две платы шумопонижения (динамический фильтр) из магнитофона "Нота 203-1", индикаторы стрелочные, усилитель для наушников с темброблоком, ну и блок питания, чтобы это всё питать. Платы ШП достали новые, ну а всё остальное собирал сам из того, что мог найти. Получилось неплохо, но усилитель наушников разочаровал, но неимением лучшего какое-то время слушал то, что было...
  • Like
Реакции: BH3
Если нужен "ушнюк", то не проще его собрать на современных ИМС? Обвязки почти нет, а качество - просто супер!
Всё верно. Зачем тратить своё время, чтобы заведомо получить что-то нехорошее? Надо стремиться к лучшему.
А если прочесть первое сообщение автора ?
и зачем задавать вопросы, если ответ на них и так очевиден ?
В том-то и дело, что не очевиден.
А я из этой темы только и читал, что первый пост. Остальные бегло просмотрел. :)
    65.8 KB · Просмотры: 163
А я вместо стрелочных ставил такой
В те стародавние времена такого или ещё не было, или только что начало появляться. Кассетные "Маяки" (деки) были лишь в разработке. Да и стрелочные индикаторы я случайно тогда купил.
Классная штучка. Мне ещё от Яузы 221 нравится. Если попадётся,то обязательно куда нибудь его пристрою. А вот от Яузы 220 - полное дерьмо!
Ага.
Только в пятницу такой восстановил. Лампа лучше Маяковской, а качество изготовления хуже.
Вопрос по теме, почему именно МП16, этот раритет есть в наличии ?... :)
Дело в том что, МП39-42 и МП13-16 это собственно одно и тоже. Разница в чистоте монокристалла германия. Технология идет в перед и кристаллы начали выращивать более чище ... :)
Угу!
А в современные ещё какую-то гадость добавляют так, что Кшума на порядок ниже, а усиление выше. Так может лучше на современных полупроводниках собирать? ;)
Серж, пардон не увидел, старый Чукча стал, однако ... :(
Да мало ли что у меня в закромах есть? У меня тоже, к примеру, коробка К174УН4 лежит. Но это не значит что я буду их использовать в современной разработке. :)
смотря для чего, для ушек точно не то ...
Я делал на 174ун4Б для ушек. В общем и целом играло не плохо. У какого то катушечного магнитофона Яуза, тоже был ушник на этой серии. С балансом! Кажись Яуза 209.
Ну вообще то ты прав, если не 4 Ома на выходе, а 40, в легком режиме даже без радиатора будет нормально ... :)
О, прямо в точку!
На днях мне Николай дал расклад по моим закромам-Всё в утиль. Спасибо, Коль!
Будет время, выложу всё добро в разделе "Отдам хлам".
Всем спасибо, понял что хорошего ни чего не добиться в моем случаи с МП16. Начал смотреть в повторении схемы усилителя Семынина Игоря(Семигор)
