Ушной усилитель на МП16
  • Автор темы Автор темы cigan43
* пропустил слово "Начал смотреть в сторону"
Начал смотреть в повторении схемы усилителя Семынина
Это не усилитель, а повторитель! Звучит хорошо, но усиление меньше единицы! И очень требователен к комплектующим.
Всем спасибо, понял что хорошего ни чего не добиться в моем случаи с МП16.
А вот это ты зря, нормальный транзистор, на выход ушного усилителя. На вход, МП37А, КТ315, КТ3102 или КТ342, этот список можно продолжить и получится хороший ушной усилитель ... :)
Спасибо за поправку, почитал посмотрел так и есть повторитель
George Smith уважаемый какие схемы по гуглить? В целом хочется собрать усилитель в классе A, без ОУ, и питанием 12в
Если уж хочется поразвлечься с МП16, то можно спилить ему верх шляпки корпуса - получится неплохой фототранзистор. На нем можно сделать фотореле, а при использовании светофильтров, спектрометр.
Коля вот это лишнее и явно не в тему ... :(
Почему именно 12В, это для авто? Для хорошего ушного усилителя достаточно 3-6В, но есть одно но, желательно отвязаться от сетевого питания. Двух элементов АА хватит надолго. Твой любимый МП16 на выходе, на входе достойный N-P-N. Схему обмозгуем тут все вместе, она будет 100% рабочая. Таких трудностей не стоит бояться ... :)
Доброго времени суток! Столько времени прошло а мысля не покидает сделать ушник на германии. Набрел вот на такую схему что скажите стоит такую попробовать?
    32.1 KB · Просмотры: 934
Можно и попробовать. Почему нет? Меня вот только смущает то, что на такую крохотную схемку, приходится так много подстроечных элементов. Не нравится мне это дело. Это как усилитель Акулиничева : звучит он очень хорошо, но только в том случае, если сможешь его правильно собрать, настроить и запустить.
В этой куче МП16 нашел МП39, МП41, МП25
В место МП37 можно использовать МП25?
Можно. А в курсе что усилитель на германиевых транзисторах хорошо играет только германскую музыку? Геннадий (камрад ein Freund Кочевник) подтвердит. Шутка конечно. Если хоцца так попробовать,надо *не из того что есть*,а по правильному. Святослава усь можно попробовать
Шортофф интернет не туда попал. Звиняйте
Серега,ты забыл *стесняюсь* и далее по феншую :forum:
Конечно можно! Только работать не будет, а так можно. Ты прежде чем вопросы такого плана задавать, сам бы поглядел в справочник, и всё сразу бы и понял : можно или не можно. Они разной проводимости!
Можно использовать, только не "в место", а "вместо". При замене не забывайте изменять полярность источника питания, электролитических конденсаторов и диодов.
Можно использовать
Вот здесь, уже стесняюсь спросить, к чему это
если у автора
и в помине нет транзисторов обратной полярности, типа МП37.
Поэтому у него и возник вопрос
В данной ситуации автор вполне
Ну, если вообще нет транзисторов обратной полярности, тогда да, от той схемы из 48 поста, придётся отказаться. Я имел ввиду, что заменить n-p-n на p-n-p в принципе можно, при условии замены остальных транзисторов на транзисторы противоположной проводимости.
Схему с 48 поста можно сделать выходной каскад на кремниевых транзисторах, в схеме с общим эмиттером (эмиттерный повторитель на комплементарной паре) практически ни какого влияния на звучание не оказывает, из за малых искажений.
И такая замена, сделанная на заводе встречалась мне при ремонте, еще в прошлом тысячелетии. Старый образец - выходной каскад на германиевых, новый, на кремниевых, и там было без диода, посему диод не обязателен (но ИМХО желателен), просто увеличить номинал резистора. Уже не помню какой приемник, давно было.
    33.4 KB · Просмотры: 258
