Усилить напряжение с 0,01 В
схемка не получилась. Опробовал несколько разных подключений, не прошло :(
Предложили мне тут спецы спаять схемку, если получится и возможно будет (не коммерческая тайна) то выложу схему готовой платы после.
У Вас, возможно, никогда не получится.
Вам необходимо точно сформулировать исходные данные, какой применён тензодатчик, как он включен, какое питание и тд... Где и как планируете подключать, какое питание...
Если не нужна будет государственная регистрация и ежегодная поверка вполне сможете для себя "показометр" собрать, но повторюсь ещё раз - нужны полные исходные данные.
датчик на SMS 1000 Ом. Включен в мост. Пока что подключен один датчик, соответственно остальные три резистора по 1000 Ом. Питание на данный момент подключено 4,5 В. Номинал - 5 В, что и планирую при усилении. Госрегистрация не нужна.
На сий момент с моста идет отклонение напряжения при измерении с 0 до 0,2 мВ, что при разрешении вольтметра 0,1 мВ недопустимо.
Впринципе уже заказал вольтметр с разрешение 0,01 мВ, хотя и в планах оставил подключение усилка, но уже силами специалистов, по видимому. Хотя если и предложите схему, то будет хорошо. Попробую собрать.
P.s. вроде все сказал?
Масштабирующий усилитель как и где планируете подключать? Непосредственно у датчика или с помощью кабеля? Температура стабильна или тоже меняется? Электромагнитная обстановка какая?
А так, усиление желательно в 10 и 100 раз. Паять и собирать схемы могу, но в самой электротехнике я слабоват
С помощью кабеля. Температура должна быть неизменной, согласно плана эксперимента
Длинна кабеля минимальна
Магнитное поле значительное, около 600 Э. Датчик не подвержен влиянию поля. Расстояние от датчика выдерживается проводом. Мост уравновешиваю потенциометром
Конструкцию кабеля продумывайте заранее.
В принципе для "показометра" Вам хватит ОУ LM358 и ИОН LM385Z-2.5.
Конструкцию придётся делать достаточно компактной, продумать магнитное экранирование. Желательно использовать СМД детали, резисторы хотя бы 1% 0603 или 0805, с небольшим ppm. Конденсаторы COG, NP0 тех же размеров...
Сможете хоть что-то из названного приобрести?
У нас в городе ограничены модельки ОУ. Думал использовать AD620, 623, 627.
Можно все названные, но ценник на них! А источник опорного напряжения всё равно нужен...
Mr.Fix, а куда ИОН планируете подключать?
Может сразу схемку дадите?
Я завтра свою схемку окончательную покажу. Я чуток накосячил, от того,что вы давали. Но посмотрим, что получится.
А еще вопросик есть. Нашел на работе тензоусилитель "топаз-3". Вроде как бы и все хорошо в нем, но согласно найденной методичке (не видел еще паспорта) он идет для тензодатчиков 300 Ом. Хотя и питание и ток и КУ устраивает. Стоит попробовать? Сам прибор надо брать у людей, хотя и не очень сложно выпросить
Предварительный набросок. Желательно пройти стадию макетирования. Питать мост желательно от отдельного термокомпенсированного источника. Вся конструкция в целом и соединения между блоками отдельная тема.
    27.2 KB · Просмотры: 249
Вот пробовал такие схемы, включая схему Николая (в них не указал регулировку моста, чуть позже добавлю). В обеих схемах явная ошибка - различное питание усилителя и моста, это уже понял :(
    10.3 KB · Просмотры: 111
    10.2 KB · Просмотры: 109
Дабы разобраться в схеме переделал ее под себя. И вот что получилось:
1. Сразу 2 оговорки: компоненты AD620 и AD680 надо будет смотреть по наличию, возможно заменю. При сборке схемы в данной программе не было у AD680 вывода 1 - дорисовал в паинте, поэтому эмуляция возможно не верна.
2. V1 и V2 - это один источник питания 5 В. Земля у всех одинакова - к минусу питания?
3. Хотя эмуляции программ не факт, что можно доверять, но рассогласование моста на 20 Ом изменяет показания вольтметра на 1 В.
4. Все еще не поставил уравновешивание моста, дабы не нагромождать схему.
5. Взамен вашего R5 поставил потенциометр 5 кОм, т.к. не совсем понял обозначение.
Вроде все, в чем возникли вопросы.
P.s. для эмуляции пробовал программу Multisim 13
    61.1 KB · Просмотры: 112
