Усилитель 2.1 для ПК
Да ну тс180 легко будет перемотать :) Если на маленьком делать, то на 2030. А вот если перемотать ТС280 можно и о tda2050 подумать
Не нужен ей пред, где-то ошибка.
Может в питании проблема?
50пФ это будет 0,00005 мкФ. Сами посудите во сколько раз вы большую емкость поставили. А вот как это влияет я не знаю :)
Я в курсе этого, таблицу поверх знаю. Вот и спрашиваю, может по влиять?
Конечно может. Это конденсатор коррекции, ФНЧ по сути. Емкость - несколько десятков пикофарад, не больше. И вообще, если пока не знаешь что делает каждая деталь в обвязке, то не экспериментируй. Номиналы должны быть такими, как указано в схеме.
зы: Можешь его не ставить.
Если параллельно литам стоит, то вышеуказвнной проблеме, ну до балды. Что на выходе от возбуда, может и зазвенеть...
Сейчас изготовил выпрямитель для будущего усилителя. Думаю компактно получилось...
Вполне компактно :) Я на своем выпрямителе общий по контуру сделал, поэтому он между мостом не мешался.
Усилитель то заработал?
Купил сегодня на 50пФ, всю схему проверил 4 раза. Сколько вчера сверял уже и не помню. Провода поставил прямые(без гнезд) без нифига. Думал сама МС мозг терет, нет. Заменил аж но 4 МС, результат был 1. Питание развел правильно. Во время пайки МС не перегрел, через радиатор паял. Короче устал я с ней воевать! На ТДА7294 и то сделал без проблем, с 1 раза запустилась. А тут... Другую ПП буду искать.
Где-то ошибка, ищи.
Нет.
Фото платы есть? Что-то ты не так собрал.
Нет.
Вот. Может чего я не вижу... Даже просто тупо диоды вытаскивал, все равно... Во время съемки, радиатор открутил.
    105.6 KB · Просмотры: 120
    56.3 KB · Просмотры: 90
    72.3 KB · Просмотры: 121
    46.6 KB · Просмотры: 191
    71.5 KB · Просмотры: 100
Первым делом - отмыть канифоль, проверить на наличие соплей.
Готово! Все чисто, соплей и косяков по качеству пайки нет.
А зачем там конденсатор на 470 нанофарад? Я же писал, 50 пикофарад.
