Усилитель 2.1 на TDA1558Q и TDA2050
Ну, то что там сотни ватт нету, это само собой понятно, но и усилитель должен получиться на 64 и то, вряд ли я буду столько подавать на него:)
Дождитесь колонки:) и вам будет спокойнее, и здесь точнее посоветуют:)
Ну, про 1558, я всё понял, но всё-таки чисто из-за интереса спрошу, так как же на ней исполняется вариант 2.1? 2Х22 и 4Х11 видел, а 2.1 не встречал.
И ещё, как я уже говорил вначале, всё это я решил собирать из-за тупости моего саба, у которого диапазон начинается от 46Гц. Сегодня вскрытие показало, что он выполнен на тда 2030, а насколько я понял, они практически идентичны с 2050? Да? Так вот, усилител который я собрался делать тоже будет от такой частоты играть, или всё же от более низкой? Может у меня просто в динамике самом проблема? Он там не ахти, всего 4,5 дюйма:( Выполнен саб в виде бандпасса 4-го порядка, фазоинвертор выходит из камеры, в которую играет "лицевая" сторона динамика, а со стороны магнита звук вроде более низкий идёт, не так ведь? Может ещё и из-за этого срезается нижняя часть диапазона? Что более низкий звук никуда не выходит? Или бред неопытного человека?:)
2030 дает 12вт, напряжение номинальное 15в, максимальное 18в, далее или горит, или уходит в защиту. 2050 дает 30вт, номинальное напряжение 18в, максимальное (в своем опыте) 22в, далее горит или уходит в защиту. Вот и все различие, в принципе. На частоты не влияет. Да и какой бас с такого динамика? Нет, его можно выжать, но есть риск сжечь катушку динамика. Второй момент - баса не будет ниже, чем настроен корпус. В данном случае слово "настроен" саркастическое - чайнатаун, увы. Если по хорошему взять их динамики из двух таких систем сабвуфера - они будут по разному звучать, и, вероятно, это даже на слух будет заметно. Еще момент - ну какой бас может 4.5" динамик:) это габарит для полосы сч/мидбас, но не бас:) повторюсь - выжать можно из него сок, но динамику придется очень туго:)
Настроить ФИ пониже и использовать усь с псевдоэмос . Решение предложено.
Да этот саб я уже не буду трогать, фиг с ним, меня беспокоил вопрос, будет ли мой усилитель давать звук лучше, чем даёт мой нынешний саб, так как микросхемы похожие, но теперь понимаю, что должно быть лучше:)
Возьми к усилителю на 2030 включи голову 5гдш4 - разницу сразу услышишь, хотя 5гдш не ахти в басе, но переплюнет твой динамик. Это к тому, что усилитель не виноват в способностях самого сабвуфера.
Вооообще, приехал мне только что сабвуфер... К моему удивлению, сопротивление оказалось 8 ом:( Я так понимаю, это ни есть гуд?
Характеристики:
сопротивление: 8Ом
мощность: 60Вт (а не 100, как я думал)
чувствительность: 87дб
диапазон: 45-180 хз (тут моё самое большое разочерование:()
диаметр динамика я намерял 14см, тоесть 5.5":( Всего лишь 5.5, я думал хотя бы 6.5" Так что с усилителем делать?
Пост32 смотри . решение давно предложено.
Хотелось бы ачх увидеть ,хотя бы ту из паспорта чтобы номиналы пос уточнить
Что-то я запутался... шарил по форуму, узнал, что для акустики с несколькими полосами ИТУН не катит, он для широкополосных динамиков. Ищу самое простое решение и что бы не мучаться с двухслойными платами, соберу наверное самые стандартные усилители на 2050. В таком случае выплывает ещё один вопрос: если без ФНЧ делать, это навредит сабовому динамику или просто на качесто звука повлияет? А то сомневаюсь я, что с первого раза смогу замутить такой усилок чудесный.
без фильтра низких частот, твой "саб" превратится в широкополосник, сразу же будет на слух локализован в пространстве, а для саба это провал! он не должен быть слышен, точнее на слух не должен выдавать своё местонахождения
Ааа, ну за это я когда-то слышал, но насколько я знаю не локализируются частоты ниже 100Гц, а на саб идёт в раёне 180-200Гц, так что локализируется он полюбому:)
не факт:) локализация во многом зависит от расположения сабвуфера в комнате:) предпочтение отдают в углу - в комнате обычной жилой объемом до 100кубометров с расположенным в углу сабвуфером играющем даже до 240Гц на слух найти не получится, если не знать где он находится:) мой играет до 180Гц - но заворот дает такой, что со стороны телевизора, под которым он стоит, бас не слышно: он как бы вокруг возникает:) так что свой интерьер в расположении АС тоже нужно суметь использовать правильно:)
Вооообщем, пока радиомагазин в нашем городе ждёт прихода микросхемок ТДА2050, меня, начитавшись кучи информации вчера вечером, пропёрло делать хоть чтоооо-то! А что делать, если ничего нету? Вот и взялся делать то, что можна было сделать в 12 ночи, решил попробывать ЛУТ. Материала пока тоже нету и я не нашёл ничего лучше, чем кусок не совсем толстого картона. Распечатал пату, при помощи утюга перевёл на картон, ручкой, которая не пишет продавил дорожки для олова и сварганил эту пародию на плату:) Я не расчитываю, что она рабочая, тем более на таком картоне сделана, но это мой пеееервый опыт с платами (хоть и в таком виде) и я захотел этим поделиться:tehnari_ru_942:
    67.8 KB · Просмотры: 120
Ещё хочу всё-таки уточнить по поводу ИТУНа. В интернете пишут, что он для ШП динамиков, следовательно в 2.1 систему, я так понял якобы не катит. Но насколько я понимаю, на сателиты оно подходит в самы раз, а ИТУНный усилитель на саб с ФНЧ будет нормально, да? Или нет?
Первая каша сладка опытом:) дорожки вышли мама не горюй - для таких мощностей неубиваемые:D если все правильно подставить - картонка может запеть:) (имеется в виду такая сборка)
Желание проверить её на работоспособность конечно есть, может как-нибудь её и проверю:)
желание в получении опыта похвально, но его лучше получать на нормальном изделии:) потому, как велика вероятность разочарования в кустарном изделии:) научись как положено делать, а после экспериментировать будешь:)
эмм не знаю как у тебя 2050 сгорел... у меня 2050 работает от 30в не горит в защиту не уходит, но греется прилично
