Усилитель 5:1
  • Автор темы Автор темы DimaSSS
DimaSSS
Чудило с паяльником
18 Апр 2010
Усилитель 5:1
Подскажите,как и на какой микрухе собрать усилитель 5:1 ?
нашел 5 колонок 4 Ом , 20 Вт и сабвуфер на 50 Вт от домашнего кинотеатра:tehnari_ru_182:... вот хочу собрать усилочек к ним для компа..это сильно сложно?:tehnari_ru_325:
так ТДА 1558 вроде как 2х20...
а как туда подключить 5 колонок и саб?
вуфер TDA 1562
фронт,тыл,центр ТДА 1558....лучше использовать одинаковую микросхему на все каналы иначе окрас тон и т.д. может отличаться особенно заметно при переходах звука из одного канала в другой...просто допустим при подключении центрального канала нужно будет микросхему нагружать только на один канал (второй оставить не рабочим)
тоесть получается надо 2 микрухи ТДА 1558 , а пятую колонку подключать тогда к одной из ТДА1558?
Двух 1558 хватит усилить 8мь каналов воспроизведения, значит их хватит и для 5+1=6.
это при мощности 11 вт ....автору надо 20
верно...т.е. их нужно 3 шт в мостовом режиме
а если допустим третью взять не ТДА1558 , а ТДА2030, то разнича в звучании сильно будет ощущаться, как думаете?
2030 лучше будет. только надо их 6 штук. или 7, если сабвуфер мостом.
а если 5 на колонки и одну какую нибудь помощнее на сабвуфер?
Ту же TDA2030A можно умощнить транзисторами.
В даташите это явно указано, вот:
Транзисторы BD907/BD908, или КТ819/КТ818
скиньте пожалуйста схему усилка на ТДА2030
и объясните как их всех соединить
но мне хотелось бы раскачать сабвуфер на все 50 Вт
может есть какая нибудь одноканальная микруха с выходной мощностью на 50Вт при питании 12В?
