Усилитель Акулиничева с глубокой ООС
Первый пред был сборный. Составной на полевике и кт315 и активный РТ на кт315.Второй, который мне нравился пред Стародуба .
Не прошло и полгода. Синус на 20 кГц, максимально неискаженный. Прошу извинения за убогую технику, обещаю исправиться, подарили на днях осциллограф старенький советский , но исправный. Надо кабели к нему найти.
    67.7 KB · Просмотры: 121
    71.5 KB · Просмотры: 109
    64.3 KB · Просмотры: 106
Нагрузка 5,1 ом, без емкостей . Выходные транзисторы едва теплые, градусов 30 .Никакого намека на возбуд. Но , похоже , верха срезает, может из за увеличенной емкости фильтра нижних частот на входе( 820 пф вместо 220 рекомендованных автором). Возможно из за этого, звучит хуже, чем УНЧ П. Зуева с многопетлевой.
Заодно прогнал туже синусоиду ОТ 20 ГЦ ДО 20 КГЦ, на УНЧ Сырицо , за 79 год(, который похож на Шушуринский). Там АЧХ ровная, нет завала на 20 кгц. . Кстати, несмотря на древность, звук ненамного хуже Зуевского, и приятнее , чем у Акулиничева( из за завала АЧХ?).
Тоже с годик назад повторял в очередной раз усилитель Акулиничева на двухсторонке, помучиться пришлось, но, сам виноват.[/QUOTE
Вадим, печаткой не поделишься? Заранее благодарен
off/Слушал я в 85 году Шушурина с темброблоком Стародуба на самодельных колонках на базе КИнаповских
форумчане,как думаете,в оконечном каскаде УМЗЧ Акулиничева с глубокой ООС вместо КТ818-819 TIP35C/TIP36C подойдут?
Подойдут конечно, кстати по моему у них даже и частотка одинаковая, то ли 3, то ли 5МГц, лень гуглить.
Да, они НЧ. Благодаря мощности , успеешь выключить УНЧ, если возбуд пойдет ( шутка, а может и не шутка)
Меня несколько раз спасало еще , что на время испытаний ставил транзисторы без прокладок, на отдельные радиаторы. Если коструктив позволяет.
Красивая плата. Но емкость монтажа великовата
Вадим поймал возбудифилис?:tehnari_ru_1013:
Да, в начале темы писал, подкрутил коррекцию, и все заработало как надо.
вот прикидывал
Спасибо.Буду пережовывать. Второй канал собрал совсем по другому- возбуд. Лампа спасла. Подкинули 3 корпуса новых , по размерам как системник , но только в глубину раза в 2 меньше. В нем тороидальник , 2* 35 в постоянки, на всю длину радиатор, 2 платы , на одной из которых питание +- 15в 2 питания, +5 в, и зачем то 2 шт. 7294.Заманчиво УМЗЧ
Акулиничева туда установить. На +- 27 в в 90 году звучал отлично, сейчас не то. И это не в возрастных изменениях. Зуев, Брагин 1 , Сырицо - выше всяких похвал. А здесь - не получается. Что то не то делаю. Попробую на предвыход низкочастотники поставить 814, 815 либо TIP 31 32tehnobaian
ТОРЫ БЕСШУМНЫЕ
если честно мне только из радио 4/79 года усилок нравился у мэтра
